标题: 神舟天运L1600难道不支持超160G硬盘吗? [打印本页]
作者: yvhkasd    时间: 2014-1-26 20:29
这个垃圾本本 用160G 的硬盘就可以,换500G 新硬盘 要么是找不到盘,要么无法安装系统,把500G盘在其他电脑上面GHOST完后,放到这个电脑上重启,就蓝屏。
用安装版系统,就卡在设备安装那里   之前用旧的160G 硬盘 GHOST也可以安装,正常使用,难道真的是不支持超160G的盘?
苦于现在手上没有160G 的盘
求高手解决办法!
500G 新盘没有问题,放其他电脑上面正常使用!
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-1-26 20:54
支持,不行就你升极BIOS肯定能用的
作者: 晒太阳    时间: 2014-1-26 22:03
看来是真的不支持大硬盘,遇到1台没搞定,后来再遇到一台我就开始怀疑了,直接让客户换小硬盘去了
作者: yvhkasd    时间: 2014-1-26 23:05
芯片级电脑修 发表于 2014-1-26 20:54
支持,不行就你升极BIOS肯定能用的
去哪里能下到BIOS?官网找不到BIOS!
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-2-2 17:18
刷BIOS,神舟的破机器BIOS是很难找,但是国产机有很多型号是一样的,对照一下主板型号在淘宝上看看跟其它牌子哪些型号的板子一样才能找到BIOS,我有个神舟的破机器就刷了个方正的BIOS,能用就行了,
作者: 逍乐    时间: 2014-2-4 14:52
你的新500G硬盘不是薄盘吧,厚盘是必须的
作者: Yangshuipeng    时间: 2014-2-5 13:14
这个机器是SIS芯片组的,,是可以支持大硬盘的。要刷BIOS,已经搞好过很多了
作者: 忘忧,恍若    时间: 2014-2-9 21:36
不支持吧   换大的时认得到时认不到   换个硬盘哪有闲功夫去拆机  除非客户愿意留下来
