Acer 4925G 外接显示器正常,笔记本的屏不显,是显卡问题吗?
贾晓
2014-1-26 18:22
acer 4925G 外接显示器正常,笔记本的屏不显, 是显卡问题吗?
检查屏线没有断,屏电压Vcc 3.3V正常, 差分信号有电压,背光正常点亮, 换液晶屏,一样症状
更新BIOS,症状一样,
DDCDATA DDCCLK 都有3.3V电压,没有示波器,没法查波形.
这个显卡是9300的独立显卡,会不会是显卡虚了呢?
显卡虚了,外接显卡还正常显示?或是有知道是哪里问题的,告诉小弟一下,谢谢!
中原sk
2014-1-28 09:24
先加焊一下显卡试试
中原sk
2014-1-28 09:25
外接和内屏信号是不同的信号
1122liuming
2014-1-28 10:11
可以试一下BGA
sssyfh
2014-1-28 10:16
什么虚焊????就算是虚焊也是芯片内部虚焊 好不好。。这个问题应该就是显卡坏了 你做一下BGA又可以用一段时间 但是多半要返修 彻底解决要换显卡
遛马去
2014-1-28 10:23
VGA 和LVDS是两路啊 可以考虑加焊一下 或者风枪烤一下来确定
贾晓
2014-1-28 14:55
后来检查发现,这个笔记本的显卡风扇已经不转了,
应该是显卡风扇坏了,造成温度过高,显卡虚焊了,\
我自己没有BGA设备,只能等过了年,找同行干了
huntel99
2014-1-29 11:03
这种你直接上BGA试一下就知道了。
289679696
2014-1-29 11:46
来年从植吧
