标题: DEll N 4050 开机卡LOGO [打印本页]
作者: Waitforsmile    时间: 2014-1-26 17:31
DEll  N 4050,H M67的桥, 开机卡LOGO  一开机  就卡在DELL 的那个LOGO 界面, 外部设备都排除过了,cpu  内存 都换过,bios 也刷过,结果 还是一样,开机一瞬间 显卡电压  是  0.9V   马上掉到 0.4V  ,有没高手修到过这样的机器 ,求解答
作者: 芯世纪    时间: 2014-2-26 10:36
我也有一台一样的机器,同样的故障,处理方法和你一样,还是老样子,没招了,求高手指点一二。
作者: 超越自己!    时间: 2014-2-28 10:40
楼主,,请问这台N4050修好没有,,我现在手里面也有一台开机卡logo的!跟你的现象一样
作者: wyq256929    时间: 2014-2-28 20:06
同求 一样的现象 郁闷死了
作者: l317739110    时间: 2014-2-28 20:14
截个图纸发上来 大家一起看看呗 · ···
作者: 芯世纪    时间: 2014-3-1 09:57
楼主你的机器修好了没有?我测了两天没测出来,准备换南桥了。你修好告诉我们一下。
作者: 芯世纪    时间: 2014-3-1 11:44
南桥换了,故障依旧。我要吐血了。还是不死心,决定订一个IO换一下
作者: wuhouhui    时间: 2014-3-1 14:17
等待维修后的结果,我也遇到一台,机器拿走了。
作者: but5820    时间: 2014-3-6 22:14
我去,就没有大神来指点一下迷津吗
作者: 唐保    时间: 2014-3-7 15:36
我今天也遇到一台哦 南桥 IO 都换过还是不行 bios也刷了 还是不行
作者: linronyu    时间: 2014-3-7 21:50
打开图纸,查显卡供电
作者: Waitforsmile    时间: 2014-3-18 11:33
最后没时间只能退给顾客了因为要过年了
作者: 九叔    时间: 2014-3-18 16:21
这个机器修好了没有?我想知道这个换了这么多东西  要不要换显卡
作者: wmdsxz    时间: 2014-3-27 11:43
http://www.chinafix.com/thread-751722-1-1.html
我遇到的是联想本。
作者: ateast99    时间: 2014-3-27 22:08
u口短路不?
作者: SimpleMan    时间: 2014-4-1 20:09
楼主这个问题解决了吗
作者: 5667087    时间: 2014-4-3 09:02
查下是不是过USB时钟的问题
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-4-18 00:30
今天遇到DELL的机器,也档LOGO,解决不了
作者: 重日升    时间: 2014-6-2 13:06
这个呢你们都没有看清问题,那个集成显卡电压有问题的,开机正常但就是有显卡驱动,所以会卡在那,你在PE怎么试都不会出问题的,这个问题呢,是集成显卡电压不出来。出来的电压 不正常也是这样的/
作者: longruitao    时间: 2014-6-2 13:09
这样的问题 难修啊。我 师父一台这样的也木有维修好 。郁闷
作者: thelsl    时间: 2014-6-10 11:36
换显卡就好了
作者: 知心人527    时间: 2015-4-19 22:51
这机器应该是显卡问题,我的机器是dell 1450,显卡是0809024,故障是装驱动蓝屏,换了俩拆机的显卡也是蓝屏,换了个新的显卡卡LOGO了,郁闷啊,还没解决
作者: 赵鹏亮    时间: 2016-1-26 15:04
我也遇到了,搞不定
作者: ww123321    时间: 2016-5-12 11:11
我今天也遇到一台卡LOGO的
作者: ymy572876499    时间: 2016-6-16 16:40
同样问题,手压着显卡可以过去,不按卡logo, 打算换显卡
作者: 李帆    时间: 2016-6-17 19:06
我的也一样求解
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-18 09:51
李帆 发表于 2016-6-17 19:06
我的也一样求解
把外设去掉试一下
作者: zanzara    时间: 2016-6-18 16:20
把usb口 都拆掉呢。。。
作者: 李帆    时间: 2016-6-19 09:24
我的高好了···显卡问题··换了就好了218-0809024
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-19 12:39
哦哦 O(∩_∩)O谢谢告诉大家
作者: 李帆    时间: 2016-6-19 20:46
バ幸福De右岸 发表于 2016-6-19 12:39
哦哦 O(∩_∩)O谢谢告诉大家
我就打打酱油···带点下载分走!不过确实是显卡问题···昨天修的今天又验证了下···我换了显卡虽然好了··但是打不上显卡驱动··(我换的显卡是以前同样问题打不上驱动的机器拆下来的)所以淘宝发了一个··悲剧的是上上去不认了!也不包退···!然后我又把原来卡logo的重新做上去···以为会好··结果还是卡!找了半天··拆机的显卡··做好了!显卡驱动正常!
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-23 20:15
直接翘掉独显供电用集成显卡
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-24 07:23
zhouyafeng 发表于 2016-7-23 20:15
直接翘掉独显供电用集成显卡
这样做可以吗?这个机器我没有试过,一般都是换显卡的,你试过吗
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-25 09:25
我遇到的是联想本。
应该管用
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-25 09:27
重日升 发表于 2014-6-2 13:06
这个呢你们都没有看清问题,那个集成显卡电压有问题的,开机正常但就是有显卡驱动,所以会卡在那,你在PE怎 ...
意思是显卡有问题
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-25 09:28
意思是显卡有问题
作者: 736599453    时间: 2016-7-25 10:14
都是些疑难杂症
作者: 空城    时间: 2016-7-25 11:28
死机故障难修啊
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:10
开机卡LOGO专题:https://www.chinafix.com/zt/9506-1.html
