查看: 2537|回复: 8
MS7512 1.1不触发
发表于 2014-1-26 16:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测开机针没电压。。。。。。强行触发就有5V。待机五在条件都满足,就是开机针没电压,上拉电阻也测得有5V电压,有维修过这问题的兄弟吗?
发表于 2014-1-26 17:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关针个别低电平是正常的,不过得有低高低跳变。
点评
同意楼主: 3.0 反对楼主: 4.0
开机针低电平有些则是通过电阻接地,完成主板上电触发的。  发表于 2014-1-26 19:18
同意楼主: 3 反对楼主: 4
  发表于 2014-1-26 19:16
发表于 2014-1-26 18:36:34 | 只看该作者 �
电路有问题吧
发表于 2014-1-26 22:40:03 | 只看该作者 �
7512-10-0305.pdf (1.55 MB, 下载次数: 11)
发表于 2014-1-26 22:56:53 | 只看该作者 �
上拉电阻正常,考虑是否存在断线或者滤波电容异常
发表于 2014-1-26 22:58:42 | 只看该作者 �
IO是什么型号的,查下RSMRST这个信号、正常有3.3V左右
发表于 2014-1-27 09:14:52 | 只看该作者 �
会不会IO拉低了,看到图纸上开关针直接连IO的
