标题: 惠普4416S开机不亮。电流表瞬间跑到1.5-1.6左右。不知是什么故障。 [打印本页]
作者: lizhsh123    时间: 2014-1-26 09:45
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-1-26 09:49
AMD ?  配置呢?    最好说清楚点  我们也好帮你解答
作者: 蜻蜓点水    时间: 2014-1-26 09:51
hp 4416s北桥很容易坏    你取下CPU看电流跑多少?
作者: 何家礼    时间: 2014-1-26 10:01
瞬间大电流,应该是有MOS管坏
作者: 周贵    时间: 2014-1-26 10:07
4416几乎都是北桥的问题,90%
作者: 浮云流水    时间: 2014-1-26 10:16
同样问题压了北桥好了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-1-26 10:16
我修过也是北桥问题多,楼主可以用风枪300度加焊一分钟,就可可以确定故障了。
但记得先把CPU拆下
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-1-26 10:19
说详细一点大家会 帮到你的 AMD的CPU 北桥问题已经是公认的通病了
作者: qq463335616    时间: 2014-1-26 10:27
你摸一下网卡芯片 如果不烫的话 那就是正常的 干南桥吧  10个有9个都是南桥
搞错了 是北桥
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-1-26 10:27
我昨天才修的这款机子,北桥问题
作者: ☆手指☆    时间: 2014-1-26 11:02
北桥压了基本上就好了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-1-26 11:03
可能有轻微短路
作者: 西部本本维修    时间: 2014-1-26 11:04
北桥 bios都有可能
作者: fengliujun    时间: 2014-1-26 11:05
大概就是北桥问题啦
