标题: 新手弱弱问:420M无3.3.无5V,换MAX8734A无果。求 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2014-1-25 21:04
待机:0.001,开关无3.3V,按了也没反应。整班没电压,无3.3V,无5V。换MAX8734A待机芯片无果。。电容也没短路。没思路了
求
老主板了, PCB版号:DAOLE4MB8E0 (北桥供电芯片MAX8743;EC:87541VDG/K2 B2; 充电芯片:MAX8724E; CPU供电芯片:MAX8771.;功放芯片:MAX8755E;内存芯片:MAX8632E )
补充内容 (2014-1-26 09:16):
3V/5V不短路
作者: sysczf    时间: 2014-1-25 21:06
按时序修呀
作者: 113924693    时间: 2014-1-25 21:18
楼主这机器是旭日的机器吗  我找的一个图纸  跟你说的完全对应不上  待机芯片TPS51120   而且即使你那图纸对的  你那芯片的型号也说的不对
你那型号应该是MAX8734   而不是MAX3734
作者: 新乡华宇    时间: 2014-1-25 21:19
sysczf 发表于 2014-1-25 21:06
按时序修呀
什么是时序?
放假了,淘宝也不能买主板了,师傅也回家了
作者: 新乡华宇    时间: 2014-1-25 21:25
113924693 发表于 2014-1-25 21:18
楼主这机器是旭日的机器吗  我找的一个图纸  跟你说的完全对应不上  待机芯片TPS51120   而且即使你那图纸 ...
谢谢,你还怪有心的。确实是MAX8734A,北桥供电芯片MAX8743.EC:87541VDG/K2  B2;充电芯片:MAX8724E; CPU供电芯片:MAX8771.;功放芯片:MAX8755E;内存芯片:MAX8632E
PCB版号:DAOLE4MB8E0
作者: 541872190    时间: 2014-1-25 21:57
不触发,按照时序来,不出3 5V打一下电感对地阻值看看有没有短路,如果没有按照不触发的时序来EC和桥的供电时钟复位,有的板子35v是触发后才有的
作者: zhongzhugood    时间: 2014-1-25 22:03
........哦   你 查看下 8734的 条件有没有满足啊? 你这样问 别人怎么帮你
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-1-25 22:29
如果公共点电压正常。 测待机芯片工作条件
作者: 新乡华宇    时间: 2014-1-25 22:39
541872190 发表于 2014-1-25 21:57
不触发,按照时序来,不出3 5V打一下电感对地阻值看看有没有短路,如果没有按照不触发的时序来EC和桥的供电 ...
谢谢,是应该检查 3V 5V对地阻值了。。DAO板子,应该插入19V就有3V.5V的;仁宝的是 触发了以后,才有3V,5V的
请指教,如何测?
作者: 新乡华宇    时间: 2014-1-25 22:40
咋看条件满足么?是不是有什么电压?
作者: snxwy888    时间: 2014-1-25 22:47
新乡华宇 发表于 2014-1-25 22:39
谢谢,是应该检查 3V 5V对地阻值了。。DAO板子,应该插入19V就有3V.5V的;仁宝的是 触发了以后,才有3V,5 ...
谁说仁宝的板子,开机后才有3 5V哦,基本上都是待机就有的
作者: yanlehua55    时间: 2014-1-25 23:10
很多仁宝的待机  插上电源适配器就出来的。。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-1-25 23:42
查看待机芯片的主供电 EN开启新号  输出是否短路
作者: netbeggar    时间: 2014-1-26 08:22
修笔记本最好还是搞台示波器,对于修PWM供电有示波器会很好修的多多多了
作者: fanbenxin888    时间: 2014-1-26 08:36
供电 线性电压 复位 都检测过没 找个图纸对照修 应该问题不大、
作者: 541872190    时间: 2014-1-26 17:58
请指教,如何测?
公共点可以测管子的G极,比如CPU的上管G级或者也可以直接测各组辅助供电上管的大电容
