查看: 1954|回复: 8
[主板维修]
G3`1主板不认串口求指导
发表于 2014-1-25 20:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP主机V星代工,好像是MSI-7525,故障不认串口
串口的电容对地阻值正常,南桥换过两个,BIOS刷了,设置里没发现关闭  请教高手
发表于 2014-1-25 20:39:17 | 只看该作者 �
换25M晶振看下
25M晶振。。??是网卡边上的么。。??  详情 回复 发表于 2014-1-26 13:39
发表于 2014-1-25 21:16:11 | 只看该作者 �
时钟查了吗
时钟怎么查。。没有波波  详情 回复 发表于 2014-1-26 11:57
发表于 2014-1-26 11:57:25 | 只看该作者 �
时钟怎么查。。没有波波
发表于 2014-1-26 13:39:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-26 14:15:51 | 只看该作者 �
在南桥边上有个下拉电阻看一下掉了吗
这个不好找了。。。。我看图好像没有吧  详情 回复 发表于 2014-1-27 13:48
发表于 2014-1-26 15:47:29 | 只看该作者 �
换时钟芯片试试吧
发表于 2014-1-26 23:08:19 | 只看该作者 �
不好意思记错了..英特尔主板的南桥是没有25M晶振的...只有AMD的才有……。G31的的串口是经贴片电容后直联南桥的你打下值看下有没有断线
发表于 2014-1-27 13:48:02 | 只看该作者 �
风帆 发表于 2014-1-26 14:15
在南桥边上有个下拉电阻看一下掉了吗
这个不好找了。。。。我看图好像没有吧
