东芝L600D AMD双桥集成 板号:DAOTE3MB6C0 REV C待机0.007触发电流到1A不动 不显
头好大
2014-1-25 17:40
拆机发现风扇堵死,直接加热北桥无果。
测电压,都正常产生了。
刷BIOS。。。无果
BGA北桥。。。无果
补充内容 (2014-1-26 10:46):
加热南桥背面后,能亮机。。。但冷却下来又不行
加热南桥背面后,...
补充内容 (2014-1-26 11:23):
对比了一下电压,能亮机时,两组晶阵电压都升高许多(一组是SATA,一组是桥),判断为南桥工作异常。故障锁定在南桥。更换 晶阵后无j
测南桥背面工作条件电压已正常产生,包括IO的信号已到达。更换桥晶阵无果。.
补充内容 (2014-4-11 14:13):
此机成功修复,换掉一个六脚的小家伙好了
☆手指☆
2014-1-25 17:53
那就是显卡啊,在看哈CPU是不是好的
lyhswnu
2014-1-25 18:16
先别乱加焊,先量量。。
恒信笔记本维修
2014-1-25 18:19
换个CPU 试试
zhangyueiyi
2014-1-25 20:53
嘿嘿~~~你比楼主你好运,早几天修了同一型号的机器,现象一样,开机上到1A多点不动,直接加焊完工。
头好大
2014-1-26 09:30
发现个问题,加热南桥背面后,能亮机。。。但冷却下来又不行...
9cf86043ee
2014-1-26 10:11
先换CPU 再换北桥 看看
何家礼
2014-1-26 10:27
如果CPU正常,北桥也加焊无果,咱办?
天地融
2014-1-26 10:28
不是说双桥吗?把那个也干了
头好大
2014-1-26 10:46
头好大
2014-1-26 12:13
(33.16 KB, 下载次数: 206)
下载附件
保存到相册
2014-1-26 12:12 上传
(34.15 KB, 下载次数: 177)
下载附件
保存到相册
2014-1-26 12:12 上传
更换 桥晶阵,一套。。。Y6 Y7对调。。。无果。。。
BGA南桥,,无果。。是否考虑换桥???
头好大
2014-1-26 14:23
期待师傅们指点迷津呀。
头好大
2014-2-10 16:21
加热南桥晶阵处,可正常亮机。。。冷机故障依旧。已更换新南桥
lyhswnu
2014-11-12 17:31
刷个BIOS看看
¤我的最爱¤
2014-11-16 16:14
哪个六角的家伙
yvhai2010
2014-11-21 12:46
楼主能否指点下是哪个小6脚芯片,遇到一台类似的问题,谢!
chaosu002
2014-11-21 12:57
小六脚是什么芯片,说下呀,别修好了还掩着
yi8384
2014-11-21 13:01
电压低,加热就好,元器件坏。
风清云
2014-12-13 10:21
楼主,是哪一个六脚的芯片啊,说一下啊!
luobr1988
2014-12-13 10:42
楼主,具体哪个八角呀,分享下什么位号,或者说哪个转换管
yuanzaitianfang
2014-12-24 13:03
装B呀,说了半天等于没说
顺达电器
2014-12-30 20:31
楼主不要给大家失望呀。什么功能的芯片呀,等你......
514906332
2014-12-30 22:45
这个机器北桥容易坏
小恨
2015-1-19 13:25
坑啊 为啥不说说哪个六角的家伙 楼主 赶紧的
s26567529
2015-1-22 15:54
6脚芯片应该是个与门之类的吧
huangsss
2015-2-5 11:26
楼主能否指点下是哪个小6脚芯片,遇到一台类似的问题,谢谢!
zhyz999
2015-12-5 11:45
不跑码直接换南桥吧
