标题: 联想IH61主板点不亮维修求助 [打印本页]
作者: shuangbi    时间: 2014-1-25 17:08
标题: 联想IH61主板点不亮维修求助
客户拿来一块主板 品牌机联想IH61的主板  我一看到这板 当时头就大 本来就不喜欢品牌机而且还是H61的 无PCI插槽 无法插诊断卡  只能硬着头皮上电 通过测量供电 时钟 复位应该都没有问题  刷了几个BIOS 还是原来的鸟样 接下来我就开始懵了 没思路了  又打开示波器在那瞎捣一气 但是BIOS的1脚有片选 两次瞬间低电平 应该会亮了 怎么还不亮呢  求大哥大姐们给个思路吧
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-1-25 18:28
H61 VGA 桥 BIOS
作者: yutao822    时间: 2014-1-26 08:59
楼上的 VGA 啥意思   ?   楼主看看CPU集成显卡不 ,不集成的话必须加独立显卡
作者: 云南小书生    时间: 2014-1-26 09:16
是不是CPU有问题?拆拆外设看看
作者: ☆手指☆    时间: 2014-1-26 09:34
我有一计希望让你修好机子,遇到那种不可以插诊断卡的时候,可以插一个小喇叭啊。
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-1-26 09:47
这种确实比较难修   内存有通讯波形吗
作者: 星语心愿    时间: 2014-1-26 09:47
把CPU拆下来重新装一下 看下座PIN有没有变形的。换下CPU试一下。
作者: chjcyc    时间: 2014-1-26 16:17
用原始的听音法
作者: FerityWolf    时间: 2014-1-26 23:07
维修建议:
1,插上喇叭试试是否有报警
2,量测CPU,内存,PCH的工作电压是否正常范围内
3,尝试更换PCH
作者: 风帆    时间: 2014-1-27 13:42
前一段时间修了一块戴尔h61内存有波形了还是不亮 最后焊桥 结果桥焊挂了
