标题: 一台液晶奇怪的故障 [打印本页]
作者: win3311    时间: 2014-1-25 15:50
标题: 一台液晶奇怪的故障
   今天接到一台液晶,客房说屏中间有几条黑线,闪来闪去不能用。拆开后测各电压全部正常,换了一条屏线好了,刚安装起故障又出现了,在次拆机,仔细发现,不管是他原装的屏线还是我自己的屏线,只要两指夹住屏线,图像一切正常,更换好几条新屏线,故障都是一样一样的。实在找不到原因了.....
在此求助!
作者: 网盲    时间: 2014-1-25 16:13
抗干扰没做好,用锡泊纸包好屏线,贴在金属皮上。屏接口处上面那小皮没接地。
作者: edisong    时间: 2014-1-25 18:07
把屏线用铝箔包好,做好接地就好了。
一定要处理好接地,不然很容易返修。
作者: 雨小张    时间: 2014-1-25 18:52
用锡箔纸贴贴就可以了。
作者: 永乐恒远电脑    时间: 2014-1-25 22:23
学习了  ,屏线拔出一些 ,但不要拔掉, 固定就好
作者: sysczf    时间: 2014-1-26 10:39
屏接口重新焊下
作者: 飞机维修    时间: 2014-1-26 16:09
这几个方法都很实用。。。。。。。。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-1-26 16:59
换好的屏线  好的VGA
作者: 海望    时间: 2014-1-29 08:29
楼主解决了吗?
作者: GDPC007    时间: 2014-1-29 23:33
屏线接口打胶固定
作者: weing928    时间: 2014-2-5 12:28
海岸科技王峰 发表于 2014-1-26 16:59
换好的屏线  好的VGA
赞同你的观点!
