标题: 宏基4750GI5掉电 [打印本页]
作者: 竹之恋    时间: 2014-1-25 13:49
标题: 宏基4750GI5掉电
开机触发后 ,0.2A掉电后自动重启 到0.6A掉电, 然后又自动重启 到亮了也会掉,非常不稳定,CPU下有大电容改了6颗小电容 还是不行 芯片基本都加焊了  去掉CPU上电到0.3A不掉 有谁遇到过
作者: zxszmca    时间: 2014-1-26 01:17
4750g修过几个,故障都不太记得了,只记得一个偏色换HM65一个不充电电池坏,你这 种情况可能是CPU供电芯片的问题!
