致铭 A77X-G 主板 跑码正常 显卡无显示
李祥华
2014-1-25 13:47
致铭 A77X-G 主板 跑码正常 显卡无显示 立即换PCI显卡 能显示 以为桥空焊了 上打阻卡测量 没问题啊 ·~在测总线时钟 发现PG信号无电压 感觉春天来了·~断电 测量PG脚对地短路 好吧 我跑线 跑到网卡 RTL8111C 20脚 看芯片功能 PERSTB 功能 对地短路了 立马把网卡下了· ~上电打卡 可爱的3.3V 出来了 ·~ 心情那个激动啊 断电 上U 上显卡 开机 跑马 一路飞彪 。。。。。。。。。还是不显示 没招了 ·~不会与不装网卡有关吧·~~谁给出出招 问题解决了 不知道谁恶作剧 把我的显示器的VGA插头拔了 ·~~ 郁闷哦 ~~
