RT8223P
GDPC007
2014-1-25 12:39
RT8223P
(107.97 KB, 下载次数: 201)
下载附件
保存到相册
2014-1-25 12:23 上传
第1、6脚是自身输出
16脚主供电
8、17脚VREG3、VERG5线性电压输出
REF 基准电压 2V
23脚 PG输出端
最大区别是此芯片有两个控制信号:
13脚
EN
13脚是自身当REF,VREG5,VREG3正常后芯片自身送出一个高电平,相连一些温控信号进入CPU与PCH,该信号受控于SYS_SHDN#,若然处于低电平,将无法输出PWM电压
18脚
ENC
查看手册18脚是控制+3V_s5 +5v_s5的主要开启信号
受控于S5_on
我去年买了4个表
2014-1-25 18:29
其实按说明1、6脚就是个阀值设定,一般都是连个电阻接地,线性一般情况是由EN开启或直接出的
