humen。 发表于 2014-1-25 11:47
从待机到触发条件很多的
蔡良成 发表于 2014-1-25 12:04
如果主板没有烧坏或者进水,待机保护隔离都正常,那么请加焊CPU吧
hy558888 发表于 2014-1-25 12:05
没说明白 不知道怎么说
从待机到触发条件很多的
消息3 发表于 2014-1-25 12:36
IO呢,开机条件
盛兴电脑维修 发表于 2014-1-25 14:15
没进水,3V/5V芯片供电正常,EN脚有6V电压,3V/5V没出来?但两个电感对地阻值才63欧,换了个芯片还是不行 ...
盛兴电脑维修 发表于 2014-1-25 14:16
3V/5V芯片供电正常,EN脚有6V电压,3V/5V没出来?但两个电感对地阻值才63欧,换了个芯片还是不行,不知道 ...
hy558888 发表于 2014-1-26 12:19
电感对地不对 有可能是负载问题 3-5v有短路 但有的也不是要先确认电路不存电
