neco 发表于 2014-1-25 11:41
查下驱动板上的1117稳压转换器有没短路损坏,power键上的电压一般是电源板过来的5V经过这个元器件转换得到 ...
田雨 发表于 2014-1-25 11:55
驱动板上的3.3V稳压对不,写驱动板MCU程序一试。
phdzh 发表于 2014-1-25 12:29
业余的,不会写mcu啊,驱动板上3.3v稳压在哪,是1117吗
neco 发表于 2014-1-25 13:24
是的,就是所谓的1117 。
phdzh 发表于 2014-1-25 13:31
3个脚,对地分别是0v,1.79v和3.3v应该算正常吧,其他调节键上有电压,就power键上没电压
网盲 发表于 2014-1-25 13:43
测LVDS的信号电压1。2V左右,测屏供电5V,如这两电压正常,测屏板上高压15--24V和—7V。如果也正常,屏主芯 ...
田雨 发表于 2014-1-25 13:45
你测试的是1.8V那个,还有个5V转3.3V的,应该算正常
田雨 发表于 2014-1-25 13:50
写驱动板MCU程序要有编程器又称写码器,还要将驱动板上的存储芯片焊下,写好后再焊回去试。业余的没有工具 ...
