标题: dell N4050 I5cpu加I7 [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2014-1-25 09:14
DELL N4050 原先是I5的CPU,现在加I7,可以开机,也可以使用,但温度时高时低。有时会自动关机。是不是要刷I7 CPU BIOS呀,
作者: !三娃!    时间: 2014-1-25 09:59
估计I7的功率高,CPU的功率管功率达不到吧
作者: ffffdddd    时间: 2014-1-25 10:20
这本子爱坏BIOS   导致上网充电不正常的都有···
作者: wybzxj    时间: 2014-1-25 18:35
BIOS升级了
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-1-25 19:01
楼主修好没。。我还没有遇到过。。
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-1-26 10:25
亲  换I7 是要刷BIOS 的 额
作者: 495937628    时间: 2014-1-26 11:00
必须得刷程序
作者: wybzxj    时间: 2014-1-27 16:22
9cf86043ee 发表于 2014-1-26 10:25
亲  换I7 是要刷BIOS 的 额
在哪里下载呀
作者: wybzxj    时间: 2014-1-27 16:23
495937628 发表于 2014-1-26 11:00
必须得刷程序
有下载地址吗,是在官网吗
