标题: B460 电流 1.5显示后 20秒电流 自动上升 1.6-1.7.1.8.2.0 保护掉电 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2014-1-24 23:10
B460  MOS 铁壳坏 和ISL62882 一起换好,上电 显示屏显示 电流1.5 恒定,20秒后 自动 上升到2,0 电流表 断电 ,也就是没进系统,在硬盘自检是断电 ,不上硬盘也掉电。显卡CPU 不热 ,开机风扇转一下就停,散热器一点不也太热。真不好说,再怎么测试?大家发表下意见。谢谢。
作者: jialin116    时间: 2014-1-24 23:15
会不是BIOS有问题呢?
作者: jialin116    时间: 2014-1-24 23:26
维修过一台板子,换了南桥后(HM55),十五秒后掉电,(快的时候能进系统,有时进不了),最后刷写BIOS,故障解决。
作者: 113924693    时间: 2014-1-25 00:12
温度不高   那温控的概率就不大  先刷个BIOS 试试吧
作者: 电脑维修者    时间: 2014-1-25 09:18
这个 换了H55桥 ,本机的BIOS 挪到另一个好机子了,我再重新刷几个试试
作者: dakuchar    时间: 2014-1-25 09:27
可调电源限流了吧。。。
作者: 15071354008123    时间: 2014-1-25 09:44
先BIOSS,再CPU供电的电容
作者: xiaopiga118    时间: 2014-1-25 09:49
MOS管的供电芯片换了么?是不是还有短路的地方
作者: 电脑维修者    时间: 2014-1-25 16:10
换了  BIOS刷了  芯片也换了
作者: 电脑维修者    时间: 2014-1-25 16:11
掉电后 电流0.17 有事待机变成0.080
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-1-25 16:15
楼主换个CPU试下
作者: 电脑维修者    时间: 2014-1-25 19:42
CPU 都换过啊
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-1-26 10:27
用 示波器 打打各个供电的波形看看
作者: 电脑维修者    时间: 2014-1-26 12:50
刷写了HM 55 BIOS  也一样  电流 从1.4几慢慢升高到2.几就掉电 掉电后白屏 电流0.17
作者: huiguorou    时间: 2014-1-26 21:36
直接换乌龟壳MOS
作者: 电脑维修者    时间: 2014-1-26 22:02
全换了4个新的啊
