IBM A21开机保护
龙横四海
2008-10-21 18:52
IBM A21开机保护
请教大家一个问题啊,IBM A21的机子,不通电,经检查,发现保护隔离电路的保险烧掉了,重新换过保险后上电,发现保护掉了,电压过不去,保护隔离电路的第一个MOS管特别烫,电压在一到三伏之间不停地跳变,保护隔离公共点电压为0,二极管档测公共点的对地阻值为67,远远小于正常值,我该怎么修啊,烧板?
凌风学习
2008-10-21 19:09
一步一步来啊
有短路吧
温暖你心
2008-10-21 21:12
保护隔离电路后段有短路,查查MAX1632的高端MOS看看
