标题: z465进水不加电 [打印本页]
作者: octopus163    时间: 2014-1-24 16:26
标题: z465进水不加电
联想Z465进水,拆机一看发现八角PU202处有腐蚀,别处没有发现腐蚀,用洗板水清洗干净,插电源待机0.01,加电看电流应该亮了,关机拔电源,上屏加电屏幕点亮。到此以为OK了,装机后按开关没反应,一看电流表待机都没有,*脏话*不会这么背吧,马上拆机客户还在外面等着了,裸板插电源一看没有待机、是不是腐蚀没有处理好,把腐蚀的地方用洗板水又刷了刷,再插电源一看待机0.01,按开关可以加电。按开关可以加电。先不急着装,放一会在看,过来2分钟,再插上电源一看待机又没有了,怎么回事呀?看看电路图吧
有待机的时候测量PU202的3,4脚有3.3v的电压(也就是MAINPWON有3.3V的电压), 没待机的时候测量PU202的3,4脚没有电压。是不是PU202不良引起的故障,手头没有PU202芯片,就直接从1脚(VCC)给3,4脚(OT1,OT2)飞线,连着开机4,5次都可以正常开机,再加上客户一直在外面催,就直接装机给客户了,反正有1个月保修,有问题再拿来好了。送走客户后,心里总感觉怪怪的,不知道这个MAINPWON是干什么用的,下午不忙的时候打开Z465的电路看看MAINPWON到底是干什么的,一看之下就明白了,原来是3,5V芯片的EN呀。
NAWE5 LA5753P.pdf
1.43 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hyy    时间: 2014-1-24 18:55
温控芯片问题啊
作者: lyhswnu    时间: 2014-1-24 19:01
对应图纸修就是快。。
作者: 红太阳电子    时间: 2014-1-24 19:18
维修有图纸就快多了
作者: lijiaming88    时间: 2014-1-24 21:02
进水得机器不好修 要仔细啊
作者: 113924693    时间: 2014-1-24 23:25
哈哈  恭喜   还是修好了  不错   我也特讨厌那种修个破机器  还催的不得了的那种的用户了  看着都烦
作者: 一个电容的力量    时间: 2014-1-25 09:19
这样会不会有后遗症啊,直接飞线
作者: guicai021ae    时间: 2014-1-25 11:12
首先支持楼主哈,其次我想说说个人看法哈:
虽然我个人认为有时候改电路(直接飞线vl接入开启)这样有点对不起客户,毕竟虽然解决了问题,但是为什么导致此问题的发生没有被找出来。但是对于我们搞维修的,效率才是第一哈,所以我还是想说如果能飞线解决的问题,绝对不要拖拖拉拉各位袁芳你们怎么看呢!!!!!(嘻嘻嘻偷笑中)
作者: 行果维    时间: 2014-1-25 11:31
哈哈,有收获,谢谢,学习了!
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-6-10 14:32
温控芯片问题 学习了
作者: QINMA    时间: 2017-6-10 14:53
又是温控问题?
作者: H55    时间: 2017-6-10 15:03
仁宝的 经常容易出问题的地方MAINPWRON
作者: 本本维护    时间: 2017-6-10 15:04
感觉好像还是没有那么简单
作者: jsxzcy123    时间: 2017-6-10 15:14
路过学习,下次注意了
作者: 2624390876    时间: 2017-6-10 15:32
进水的机器要多看下,旁边附近的,单看一个地方怕不稳定
作者: 18771435392    时间: 2017-6-10 15:33
进水机主要还是要仔细的说,不说了有个返修的s415  用了一天又坏了
作者: LSA    时间: 2017-6-10 15:43
进水机 细心点应该没什么问题吧
