标题: 关于K40JR不显示 [打印本页]
作者: yu0481    时间: 2014-1-24 16:05
标题: 关于K40JR不显示
K40JR不显示,电流有跳变一次就停在1.6不动,看了网上的维修经验,说是加焊了CPU供电芯片下面的小供电芯片,DJ-CE后能亮机,一下就不行了,也照网上的每一个电阻电容加焊未果,想是不是加焊的时候也加热到背部的芯片所以就不在DJ-CE周围,翻过板一个一个加焊,当加焊到两个下管8736时能亮机,几次都正常,直接换掉,然后待验证了
作者: a876798608    时间: 2014-1-24 16:26
路过,学习了,谢谢
作者: 大法师    时间: 2014-1-24 16:57
那个小电阻5K的,要换的,换成18K就OK了
作者: szzbq    时间: 2014-1-24 17:27
学习了{:soso_e181:}
作者: yu0481    时间: 2014-1-24 20:50
小电阻在什么位置
作者: lijiaming88    时间: 2014-1-24 20:53
学习了  谢谢楼主
作者: yu0481    时间: 2014-1-25 12:50
换完之后正常亮机,今天又开了也正常,不知道会不会像他们说的用几天就返修
作者: 来自本拉登    时间: 2014-1-25 13:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yu0481    时间: 2014-1-27 16:39
什么是彻底解决方案???到今天了还能正常用。。怕返修多放几天
