标题: 神州F2000不加电 [打印本页]
作者: 精诚维修    时间: 2014-1-24 11:48
标题: 神州F2000不加电
    本机有待机电流但不加电。拆出主板测试加电开机正常,一装入外壳插上周边外设插口就不加电,逐个检查发现机器左下角待机磁控开关小板不插就能开机,查小板上有只电容已经击穿,换上电容后正常了
声卡芯片旁边CN512
作者: 刘乐    时间: 2014-1-24 11:50
小板插上就短路了吧。
作者: guguu    时间: 2014-1-24 13:08
声卡 也短 了 吧
作者: 精诚维修    时间: 2014-1-24 14:36
只是电容击穿换了就好了,控管和声卡都没问题,此例旨在说明有不加电问题先注意一下类似关键点,免得上来就去查电压、芯片等走些弯路,也许只是不起眼的一点小问题
作者: a876798608    时间: 2014-1-24 16:29
继续努力,找到问同,说下
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-1-24 16:32
修机器也看运气哦!有时几天修不了一台机器!!
作者: aya又回来了    时间: 2014-1-24 16:46
确实  你这个问题出在 不起眼的地方
作者: 李江米    时间: 2014-1-24 16:49
楼主挺细心的,要是我可能会走点弯路
