K42JR开机掉电 过年了没生意发个贴子。
╰ァ莫ゞ悔;
2014-1-24 11:24
一台奇怪的主板。笔记本是二修机,送修时是显卡大短。显卡型号是216-0778014.更换显卡后可以开机。电流1.2A掉电。测试LAD0波形有波。没有过显卡,检查显卡供电1.1V。波形正常,显卡复位3.3v时钟有。显存复位1.5v没电压。就显存无复位。刷了几个BIOS无果。更换供电芯片,故障依旧。奇怪了,看在400RMB的份上,检查供电源芯片周围的电阻电容。没发现异常,郁闷中。再加电开机。电流1.2A它不掉电了。赶紧检测显卡供电波形。波形有畸变,电压0.7v。还是显卡供电有问题。供电芯片换了。电阻电容检查了。难道是cmos管和显卡问题。显卡换的新的,先换cmos管。换好后开机。电流1.2 -1.5-2.0.上屏。ASUS.修主板还是要有一点好运气。次维修过程仅供同行参考。
╰ァ莫ゞ悔;
2014-1-24 11:27
我没下载分了,如对你有帮助,加点分。我再发点维修经念。
sssyfh
2014-1-24 11:28
有些时候 修机器 需要点运气 真的是这样的
李江米
2014-1-24 11:30
看到华硕就头疼
╰ァ莫ゞ悔;
2014-1-24 11:40
补充一点。板号是K42JR。内存槽上编号是K42JB
╰ァ莫ゞ悔;
2014-1-24 11:42
这是好板的bios
K42JB.rar
2014-1-24 11:41 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.42 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
飞Feel
2014-1-24 14:44
cmos管事什么啊
