华硕A6000K 不开机!、
无聊林
2008-10-21 18:23
华硕A6000K 不开机!、
今天拿到一个客户送来的本本, 说是进水了。。 按下开机按钮后没反应。。
扯开机壳后,没有发现烧痕。。
测电感对地值正常,,, 待机电压正常, 触发后电流跑到68 就不跑了。 拔下内存也是跑68。。
上假负载,测 CPU 供电 时钟, 复位 ,就复位没有, 测MINIPCI槽 也没复位,现在可以明确是全盘无复位,但我现在没有思路了,,请大家给个思路。。 各大电感都出电压了 , 电压正常。。。
王大修
2008-10-21 18:30
进水的机器最难修。
我一般首先洗板,晾干了再修。
cqcdp
2008-10-21 20:25
要查南桥PWOK信号有没有。
无聊林
2008-10-23 17:08
南桥PWOK信号 有高电平 3.3V 是1.2VS-PG 通过 MIC811SU(一个四脚的IC) 得到 PWROK_A 然后再通过 NC7SZ08P5X(5脚IC) 输出 PWROK 。。
请问下,下步怎么查。。。。。。。 在线等。。。。。。。 还有一点需要说明的是 CPU的 PG 信号有、、、、
精汇
2008-10-23 17:19
迷你槽测不到复位,应该是南桥有问题了
