标题: DELL D620 自动上电,不触发 [打印本页]
作者: 无尽的路 时间: 2014-1-23 23:05
LA-2792P这块主板,待机0.0013,开始是不触发,按下开关电流从0.0013到0.0014,几乎不变。
查ALWON信号,这个信号用于开启待机芯片8734的线性电压,+3.3V_ALW,+5V_ALW。
ALWON由EC发出,当EC 121脚得到+RTC_CELL供电,并ACAV_IN#为高(充电芯片发出),EC就会自动发出ALWON。
实测待机芯片+3.3V_ALW,+5V_ALW已经产生了。那就测一下开机动作
开关脚连到EC的119脚,如下图:(EC是MEC5004-NU)
按下开关后 119脚有高低高跳变。
这时候EC就要发出SUS_ON。插播时序:
EC 119脚收到开关的信号后,它的供电,时钟,复位,LID_CL_SIO#(不为低),94脚就会发出SUS_ON,开启待机芯片PWM电压3,5V(南桥待机3,5V)。
接着待机芯片发出的PG SUSPWROK_5V就去开启内存电压。
内存电压产生后,内存的PGSUSPWROK_1P8V与SUS_ON相与产生SUSPWROK。
SUSPWROK直接去了南桥的RSMRST#信号。
注意EC发给南桥的高低高是:109脚SIO_PWRBTN#,这个脚总为低电平。低电平就触发。
由于此前一直触发,但南桥的工作条件没满足,所以当按下开关后,南桥待机,RSMRST#都满足了,所以就触发返回S3,S4。
好了,我EC的条件都量了,都正常,但就是不出SUS_ON。手里没这个EC,论坛查了一下,说这个EC带程序,不能乱换。
也不管了,先买一个换上试试。
换上后,有变化了。
一插可调电源,就自动开机了,我一拔下,再插上去,不会自动开机,要等一会儿插上才会自动开机(每次都有效)
但是不触发。
把CPU,内存上上去,挺上可调电源,自动开机,电流到0.82左右。
论坛搜了一下,有可能是显卡不过。
那就用风枪吹一下显卡,电流跑过0.82了,但刚显示画面就掉电了。
上BGA加焊了一下显卡。
每次自动开机都可以点亮了。
显示这个画面:
现在不明白为什么会不触发,但插上可调电源自动开机就正常,一回待机状态就不触发了。
看上面那个提示,好像是适配器不够65W,难道要原装的适配才能触发吗?
作者: 老三修本本 时间: 2014-1-23 23:12
看看我发的帖子最后一台机器的维修过程http://www.chinafix.com.cn/thread-738037-1-1.html 还有你这太机器开机提示F1是告诉你你的适配器不是原装的。
作者: userful 时间: 2014-1-23 23:49
我觉得先换上再说。。戴尔和苹果都有适配器检测
作者: szzbq 时间: 2014-1-24 07:49
机子修好了,楼主强阿
作者: 1165785759 时间: 2014-1-24 08:27
看开关键是否有问题,如果开关到EC之间断线 或板成不良就会出现你所说的故障
作者: neco 时间: 2014-1-24 08:59
楼主可以BGA加焊 或换南桥看下,它本身不良的话,机器插电也会自动触发的。
作者: guoqinglei 时间: 2014-1-24 09:07
路过学习了
作者: 维修学员123 时间: 2014-1-24 10:05
楼主解决了嘛 适配器是不是原装的????
作者: 淘宝网开店指导 时间: 2014-1-24 11:26
楼主能把全部的电路图发一份出来不,谢谢
作者: 杜氏主义 时间: 2014-1-24 11:55
楼主图纸奉献啊
作者: 为了生存 时间: 2014-1-24 12:02
换一个试一下吧,前几天遇到一个DELL的,就是不充电,修了一天不知道什么问题,结果换了个适配器就OK
作者: 重庆-松 时间: 2014-1-24 12:05
楼主好技术,,我好羡慕啊我什么时候也能这样啊
作者: 无尽的路 时间: 2014-1-24 12:11
图纸我在论坛下的,准备把链接发出来,但怎么搜也搜不到。
我自己传上来了:
戴尔D620_HAL00_LA-2792.pdf
(1.33 MB, 下载次数: 26)
