查看: 4021|回复: 9
电池程序 宏基
发表于 2008-10-21 18:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
资料共享            呵呵
ACER宏基.rar
9.98 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
成功断 + 10 + 5 精品文章
发表于 2008-10-21 18:55:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是个好人,这程序一般是找不到的,有的地方都是拿来卖钱的,可见楼主无私奉献精神, 表示感谢
发表于 2008-10-22 16:45:32 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这个 要 怎么 用呀
发表于 2008-10-23 21:24:33 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
这个是电池码片, 用来刷电池的EPROM的
发表于 2008-10-24 08:36:35 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
那就是笔记本电池中也BIOS了吧
可不可以这样理解
发表于 2008-10-24 08:38:18 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
对了还有一个问题
电池的EPROM要用什么软件写呀
发表于 2008-10-24 09:00:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这些一般是用24CXX,用普通的编程器就可以写了。
发表于 2009-4-14 11:28:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好人,顶你一下
发表于 2009-4-14 11:29:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
下不了,经验不够
发表于 2009-4-24 20:26:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
顶一下
好人啊
