查看: 4932|回复: 31
[主板维修]
主板南桥
发表于 2014-1-23 21:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板南桥烤的时候按出锡了 求殖锡的技巧
发表于 2014-1-23 22:19:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好植呀,有钢网就可以
发表于 2014-1-23 22:44:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没钢网 用0.55的值吧
发表于 2014-1-24 14:53:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
冒珠丛植吧 有直接加热的钢网卖的
发表于 2014-1-24 16:09:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很简单,用钢网就行,重要一点就是油不能搞得太多了,不然很容易连珠。
发表于 2014-1-24 21:20:47 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
用钢网从直球咯
发表于 2014-1-25 13:42:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有钢网就很快了
发表于 2014-1-25 16:55:45 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
必须要有钢网啊 这样才好植球啊
发表于 2014-1-26 21:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
超越 发表于 2014-1-23 22:19
很好植呀,有钢网就可以
没有啥特殊的技巧么 我看我师傅殖锡的时候还要刮好几遍 说锡球不均匀
发表于 2014-1-26 21:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
jk5522110 发表于 2014-1-23 22:44
没钢网 用0.55的值吧
没钢网也能殖锡么 第一次听说
发表于 2014-1-26 21:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
云南小书生 发表于 2014-1-24 14:53
冒珠丛植吧 有直接加热的钢网卖的
那么好 哪里有啊
发表于 2014-1-26 21:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是啊 我殖锡殖的有的大有的小 还好漏
发表于 2014-1-26 21:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
额   没有啥特殊技巧么  比如什么方法殖锡成功率高
发表于 2014-1-26 21:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是很快 但很麻烦啊 手工不是很好
发表于 2014-1-26 21:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1326605838 发表于 2014-1-25 16:55
必须要有钢网啊 这样才好植球啊
钢网有 就是手工不大好 想找点技巧
发表于 2014-1-26 22:58:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兔小悠 发表于 2014-1-26 21:27
没钢网也能殖锡么 第一次听说
我估计他师傅使用的是锡膏,也就是一种锡粉
发表于 2014-1-26 22:59:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
熟能生巧~ 买那种小钢网,直接加热的好些, 冒似乎迅维网正在统计常用的钢网,可以等待后续生产出来。
发表于 2014-1-26 23:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板做桥之前烤下效果最好,植株出来的也是、
发表于 2014-1-27 09:32:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
植株我也是刚刚会,技巧和多练习很重要;找块废板子,拆拆植珠后再装上,反复几次,不要等到急用的时候才去学,那样容易失手。
发表于 2014-1-27 20:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的 那你殖锡用的是什么啊
