cq40 tps51125不发出pgood
南京流浪
2014-1-23 21:03
有3v和5v待机,8pin有+3VLP,17PIN有5V
就是没有发出PGOOD,也就没有R_EC_RSMRST#,不能开机。
实测1pin 6pin有1.0v左右。求帮助
南京流浪
2014-1-23 21:06
2pin 5pin 2.16v左右 这个机器搞了半天了,没有头绪呀
南京流浪
2014-1-23 21:08
(107.61 KB, 下载次数: 82)
下载附件
保存到相册
2014-1-23 21:08 上传
上一份截图
欲望三国
2014-1-23 21:37
你就修不蟹发吧
南京流浪
2014-1-23 21:41
EC_RSMRST#应该为高电压呀,低电压可以开机吗???
南京流浪
2014-1-23 21:47
这个笔记本要开机后才有 开机前是低电平
向前进
2014-1-23 22:02
应该是高电平的,一直低电平不对
超越
2014-1-23 22:24
按不触发来修呀
GDPC007
2014-1-23 22:39
换个试试芯片吧,看条件基本正常噢,1、6脚电压应该是正常的,此时应该3\5V电感已经产生电压,还是不发出PG?
GDPC007
2014-1-23 22:41
待机芯片PG不修出来,你修EC_RSMRST#干嘛?
jialin116
2014-1-23 23:18
换芯片试试,或查外围
guoqinglei
2014-1-24 09:44
信号部分 很难搞啊
