HP 2530p无待机求助
ae鸟维修
2014-1-23 18:15
HP 2530p无待机求助
今天接到一个HP的本,无待机电流,拆机后看了下主板外观OK,打了所有电感对地不短,公共点对地147,不知道正不正常,到论坛下了图纸,对着量了下,发现是保护隔离没过,PQ300G极18.5,D极也是18.5,再测了下BATCAL#,是17.9,是高电平,算是正常,PD302也为17.9,到论坛看了下例子,这里应该是个低电平的,查了下它的来源,是经过LM393比较后发出的,可这种图看起来实在不理解,请高手指导一下思路。
(73.27 KB, 下载次数: 86)
下载附件
保存到相册
2014-1-23 18:14 上传
(128.47 KB, 下载次数: 92)
下载附件
保存到相册
2014-1-23 18:14 上传
neco
2014-1-23 19:13
这里LM393 3 脚电压大于2脚,1脚才会输出高电平 导通Q31这个场馆使ADP EN这个信号拉低,同时BATCAL#这个信号也受ADP EN,当ADPEN信号为低电平,即Q33截止,所以BATCAL#信号为高电平应该是正常的。
vccvcc
2014-1-23 19:26
我找了半天可能我眼神不好 没看到啥PD302
wuaook
2014-1-23 22:31
公共点对地147绝对不正常
李正义
2014-1-23 22:33
这个只能自己摸索。看的多了自然就懂了意思了。还有基础要好,我也不是很懂。PQ300是P沟道。是低电平开启。为什么楼主说D级18.5 呢。
大箫筱
2014-1-23 22:38
有稳压二级管的话,对地100多正常
超越
2014-1-23 22:46
眼神不好 没看到PD302,公共点对地147绝对不正常,PQ306 PQ308还好吗
