标题: T22不开机请高手指点 [打印本页]
作者: 常念念    时间: 2008-10-21 17:54
标题: T22不开机请高手指点
刚接一台T22和本,CPU电压正常,IO芯片也换过了,就是不开机,请高手指点是什么问题?
作者: 新乡华宇    时间: 2008-10-21 18:02
adp3421
adp3410
作者: 凌风学习    时间: 2008-10-21 19:12
你说具体点好不好啊不开机多了我们这么跟你说啊
作者: 温暖你心    时间: 2008-10-21 21:13
CPU电压正常就是开机了,你用诊断看看看代码
作者: 中皓    时间: 2008-10-22 20:53
樓主的意思可能是開機後電流達到一定的數值後不再往上跳,從而不亮,可以懷疑電感虛、內存槽,顯卡等。
作者: 张建华    时间: 2008-10-22 22:13
把上电的数值说的清楚点别人才好帮你分析,还有跑跑诊断卡呀,如果不是专业,还是拿去维修店吧
作者: 常念念    时间: 2008-10-23 10:36
开机诊断卡跑00,CPU没有问题试过了,BIOS也重新写过,现在还是00,桥的电压也都正常,不知道这种机器不开机就易坏哪个地方?请指点一下
作者: ★★乐乐★★    时间: 2008-10-23 11:41
CPU供电正常,查时钟,复位都有吗?
作者: 温暖你心    时间: 2008-10-23 20:56
更换北桥就OK了
作者: 小马哥哥    时间: 2008-10-23 21:09
把两个CPU供电芯片都换了就行adp3421  adp3410
作者: 布袋娃娃    时间: 2008-10-23 21:39
同意楼上的建议,换一下ADP3421和ADP3410试试
作者: 微笑王    时间: 2008-10-23 22:35
换ADP3421和ADP3410一般是不开机才换,开机不跑换它干什么啊
