查看: 4384|回复: 14
新主板用什么诊断卡
发表于 2014-1-23 15:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在新的主板基本都没有PCI插槽了,而是小型的PCI-E插槽了,修这种主板有什么诊断卡吗?淘宝上看了下好像没有这种诊断卡,只有笔记本上用的小卡
推荐
发表于 2014-1-23 15:15:25 | 只看该作者 �
PCI和PCI-E都是电脑主板的扩展插槽!
PCI可以用来插网卡,声卡等!
PCI-E是一种新的显卡插槽!像以前的显卡的都是AGP插槽的!
PCI和PCI-E 是不能比较性能的!因为他们的用途是不一样的!所以他们是不一样的,,
点评
我指的是主板上小的那种PCI-E X1接口,你说的显卡接口PCI-E X16  详情 回复 发表于 2014-1-23 19:12
答非所问  发表于 2014-1-23 15:55
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-1-23 16:26:04 | 只看该作者 �
有的。你在好好看看
发表于 2014-1-23 16:34:22 | 只看该作者 �
这个确实要更新了
发表于 2014-1-23 19:12:36 | 只看该作者 �
PCI可以用来插网卡,声卡等!
PCI-E是一种新的显卡插槽!像以前的显 ...
发表于 2014-1-23 20:15:48 | 只看该作者 �
现在确实没有见到卖了
发表于 2014-1-23 21:20:22 | 只看该作者 �
貌似淘宝上有卖,不过没玩过,只能靠个主板喇叭听声诊断了。。
点评
淘宝上还没有,我找了半天都没有,只有笔记本用的那种PCI-E诊断卡,不过笔记本上不好用的,我买了个,目前为止还没有一台电脑正常能用,另外光靠喇叭不太直观,喇叭只能感觉到过内存不过,别的不太好识别...  详情 回复 发表于 2014-1-24 16:44
发表于 2014-1-23 23:03:28 | 只看该作者 �
主板的技术在革新,
适者生存,我相信搞维修的,也不会坐以待毙。
会有新技术出现的。
发表于 2014-1-23 23:21:03 | 只看该作者 �
现代主板都一个桥了,外供电正常就换桥呗!
发表于 2014-1-24 09:33:03 | 只看该作者 �
赞成7楼9楼,不过我一般量电压的!
发表于 2014-1-24 12:41:03 | 只看该作者 �
是2楼说得对
发表于 2014-1-24 14:52:20 | 只看该作者 �
这不是我们担心的事情,过不了多久,厂商会研发的
发表于 2014-1-24 16:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-24 16:47:32 | 只看该作者 �
过段时间就会出来了,因为H61的板子量很大,都没有PCI,无法用PCI诊断卡
