标题: 三星P467 开机电流0.35不动,求指点通病电容,有图。。。 [打印本页]
作者: 龚彬    时间: 2014-1-23 14:12
作者: sever馒头    时间: 2014-1-23 14:32
图片右下角的第一个电容
作者: 343315081    时间: 2014-1-23 14:47
右下角电阻中间的第一个
作者: 高淳笔记本维修    时间: 2014-1-23 15:16
正好我有个同样的问题,换了NEC电容无效,开机0.35不动
作者: 冲冲1987    时间: 2014-1-23 15:20
这种情况应该是cpu电压没有出来
作者: ☆手指☆    时间: 2014-1-23 15:30
我们这边修过NEC大电容的问题,一般就是换一个,如果不行多换几个
作者: S1念    时间: 2014-1-23 15:32
坏的电容上面有绿斑 仔细看下
作者: chen781236516    时间: 2014-1-23 15:45
之前修过没修好,   难搞
作者: 龚彬    时间: 2014-1-24 09:22
查RTC电路没问题后,果断更换CPU供电芯片 ,居然好了,测试中,,,,,,
