标题: IBM Z61M 更换密码芯片0192报错,求解决方法或免安全芯片的BIOS [打印本页]
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2014-1-23 12:06
IBM Z61M 更换密码芯片0192报错,求解决方法或免安全芯片的BIOS,没有能读写密码芯片的编程器
作者: w405734627    时间: 2014-1-23 13:38
(转)
IBM 0192报错解决实例:
0192:System Securiy-IBM Embedded Secutity hardware tamper detected。
(系统安全性-检测到IBM Embedded Security 硬件干扰。)
该故障是因更换密码芯片后造成!
解决方案之一: 通过IBM官方程序计算UUID号破解该报错;(但些方案经实验已告失败)
        之二: 重新刷写BIOS程序和密码芯片内的程序.(两个程序必须匹配,否则还会报错.所以我们平时在检修IBM时,注意备份程序!
作者: sever馒头    时间: 2014-1-23 14:43
开机进BISO后 按F9 保存 然后按F10 保存 重启就好!
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2014-1-23 15:05
试过了   不行  还是谢谢你
作者: 张青峰    时间: 2014-1-24 14:14
换一个密码芯片啊,
作者: 81924964    时间: 2014-1-24 14:39
跟换密码芯片吧,暂时没有跟换的办法了。
作者: oO苦咖啡Oo    时间: 2014-1-30 08:13
看来没有人能够解决?
作者: 王启金    时间: 2014-2-12 20:02
在论坛下免码片的BIOS不能用吗
作者: msl82510    时间: 2014-6-24 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新人2010    时间: 2014-6-24 11:05
怎么解决的也没透漏啊
