标题: 华硕m4n78 es CPU1.0v 请问是不是偏低 [打印本页]
作者: 延智飞仔    时间: 2014-1-23 10:41
华硕m4n78 es  2片 一片cpu供电1.5  一片cpu供电1.1  请问是不是电压偏低  新手求个指导!
作者: 富发维修中心    时间: 2014-1-23 11:05
那个可以亮机?
作者: 延智飞仔    时间: 2014-1-23 11:15
是的 1.5 可以亮  1.0的不亮
作者: lsyyran    时间: 2014-1-23 11:16
你这有两片对比,一片的电压偏低肯定是不正常了!
作者: 延智飞仔    时间: 2014-1-23 11:20
是啊   电源管理芯片 也换了 可是不行 求个思路
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-1-23 11:31
对换过CPU 吗 ?
作者: 延智飞仔    时间: 2014-1-23 11:44
换过 的!!!
作者: 延智飞仔    时间: 2014-1-23 11:45
诊断卡跑的48 就 不走了!
作者: 小心有鬼    时间: 2014-1-23 12:19
CPU供电在看CPU的功耗
作者: 星语心愿    时间: 2014-1-23 12:59
CPU是一样的么 不同的CPU功耗不同
作者: sghwcwiqpl    时间: 2014-1-23 13:33
破华硕。老是出问题
作者: yutao822    时间: 2014-1-23 17:48
AMD的主板应该不跑码的时候CPU电压时偏低,先修为什么不跑码吧
作者: 延智飞仔    时间: 2014-1-23 20:26
跑马的  跑到48  cpu供电1.1v   好的那个是1.4v
作者: zb2008gx    时间: 2014-1-24 13:30
查一下VID各脚电平,再下载个电源管理芯片PDF对一下,你已经换了电源管理芯片了,那应该是周边电路的问题了,重点就查VID的周边电路看下吧
