标题: 三星 R467奇怪现象!! [打印本页]
作者: 做简单的自己    时间: 2014-1-23 10:25
标题: 三星 R467奇怪现象!!
机器不触发、有3V、5V线性 。此机的LED525的上面一个灯一直闪黄灯、看图纸上面好像是ACIN的信号。 用万用表量出来的结果是:1、3脚都是3.3V         2脚3.3V    4脚是OV       修来修去就是不触发      想问问有没有人遇到过这样一直闪灯的 。闪灯是代表什么意思?
作者: 繄修电脑    时间: 2014-1-23 10:38
你短接一下主板上开机排针的2脚与4脚。看看
作者: 做简单的自己    时间: 2014-1-23 10:39
是什么作用?  能解释吗
作者: 繄修电脑    时间: 2014-1-23 10:53
我昨天修了块R464也是不触发,后来发现是小板坏了。
作者: 做简单的自己    时间: 2014-1-23 11:01
我这台是灯闪
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-1-23 11:11
开关的 电压呢?  有没有出发信号送到EC 》?
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2014-1-23 11:39
灯一直闪。。好像是显卡坏了。。
或者是哪里有短路的。。
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-23 12:48
我碰到的是BIOS问题,希望你的也是
作者: 灰太狼爱吃羊    时间: 2014-1-23 13:04
来学习一下
作者: changqing12    时间: 2014-1-23 13:26
触发条件都满足了吗
作者: rxpc888    时间: 2014-1-23 13:36
把电路图 贡献给大家 才能给你分析
作者: sever馒头    时间: 2014-1-23 14:15
R467病态好多哦,各种问题!!!
作者: shixuh    时间: 2014-1-23 14:20
学习学习。。。。。
作者: 做简单的自己    时间: 2014-1-23 16:21
rxpc888 发表于 2014-1-23 13:36
把电路图 贡献给大家 才能给你分析
帮忙分析下
三星R467 LR BA41-01129A BA41-01130A BA41-01131A .pdf
1.55 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-1-23 16:22
闪好像是正常的
作者: huntel99    时间: 2014-1-23 17:32
做简单的自己 发表于 2014-1-23 10:39
是什么作用?  能解释吗
晕死,你不会看图啊。上面说的短接就是让那个ACIN灯不亮了呗。这种机器我也修过,不触发你刷BIOS看看。
