标题: DELL E2010HT 电源管理ld7575不工作 [打印本页]
作者: hbyq    时间: 2014-1-22 21:38
DELL E2010HT ld7575bgs不工作
大滤波电容电压275v左右,ld7575bgs 只有8脚HV 248v 6脚VCC(12.1-133-14.2不停跳),其他脚无电压
ld7575bgs 5脚out 对地51其他脚4-5百   开关管7D0N06  G极对地二极体14
不知道是不是芯片问题
作者: 诺言电脑    时间: 2014-1-22 22:36
我也有一个这样的问题     等待解决中
作者: tuyu1824    时间: 2014-1-23 10:39
好像有通病吧 大虾快出来
作者: zhengwei23002    时间: 2014-1-23 13:34
换芯片 这个坏的挺多的
作者: 海望    时间: 2014-1-23 17:13
带环芯片试一试
作者: 三冠维修    时间: 2014-1-23 21:40
楼主看看这个脚是不是相连一个50V47UF的电容,要是的话换掉试试!!
作者: 钟离昧    时间: 2014-1-23 22:29
6脚不停的跳动。持继供电不稳,先看持继供电这路。
作者: a573507075    时间: 2014-1-24 10:44
换个试下  不行加高压板
作者: 战狼传    时间: 2014-1-24 11:54
这个芯得多换个试。。。
作者: 小情绪-。    时间: 2014-1-24 19:43
同样的问题 求大神解决
作者: hbyq    时间: 2014-1-29 17:42
7575 7d0n06v 坏了,还有
作者: 张立生    时间: 2014-2-8 17:51
取样电压二极管坏了。更换一个高频二极管即可。
作者: chengchunxin    时间: 2014-2-8 21:03
量一下芯片各脚的工作条件,都正常的话再换芯片
