标题: 求助!!各位前辈帮忙 [打印本页]
作者: beitongdiannao    时间: 2014-1-22 20:52
标题: 求助!!各位前辈帮忙
液晶体电路板上的软排线和液晶体分开了还能焊上吗??今天客户拿来一个机子ACER的,在别的地方修过,我拆开一看,软排线都脱开了!!这样的还能焊上吗???
在线等!各位前辈解答
作者: guguu    时间: 2014-1-22 20:56
焊上了吗?焊上了给我说下怎么弄
作者: 供应牛下货    时间: 2014-1-22 21:07
看到过这个帖子,行不行,那是技术活啊,我是不行 http://www.chinafix.com.cn/thread-737365-1-1.html
作者: Yy.    时间: 2014-1-22 21:20
那个手工焊不了的,焊那个有台很贵的机器才可以焊,人家焊一条线100块钱。
作者: beitongdiannao    时间: 2014-1-22 21:24
我想我是放弃了吧!!另求一块儿19寸宽屏液晶屏,双灯小口的,谁有的话联系我!!加我QQ:442456396  密码是:15233723926
作者: jialin116    时间: 2014-1-22 22:07
专业维修屏的,才可以搞好,你没有专用设备是搞不好的
作者: beitongdiannao    时间: 2014-1-22 22:08
也不知道哪儿能维修呢!回头我问问北京那边
作者: jialin116    时间: 2014-1-22 22:17
大城市电脑城一般有专业维修屏的,马上要过节了,你的机会不好
作者: 诺言电脑    时间: 2014-1-22 22:35
这样的问题 直接扔掉  估计也没有代价来焊
作者: beitongdiannao    时间: 2014-1-22 22:36
好吧1
我放弃了!
作者: 18670020901    时间: 2014-1-22 22:43
修不了   都这样了
作者: 452603953    时间: 2014-1-22 22:48
大哥,这要压屏机才能弄上去的。。。。。
作者: gaoshan120    时间: 2014-1-22 22:55
弄个耐热橡胶条,接到长条烙铁头上,压到排线上,借助橡胶弹性和不是太高的温度,兴许可以。
作者: 浮11沉    时间: 2014-1-23 09:10
楼主试试四楼连接贴的方法,
作者: 春雨洗礼过的    时间: 2014-1-23 09:16
这也可以?
作者: xxyong1234    时间: 2014-1-23 10:41
我的建议是直接报废,因为现在二手显示器19寸一般200元左右就可以买到,修屏恐怕来回运费及维修费也要200元左右哦。
作者: zhengwei23002    时间: 2014-1-23 13:33
找有修平的机器的100块
作者: 海望    时间: 2014-1-23 17:14
设备没有,报废吧
作者: gaoshan120    时间: 2014-1-24 09:35
春雨洗礼过的 发表于 2014-1-23 09:16
这也可以?
可以啊,曾经用这个方法压接过计算器的玻璃液晶屏,排线也是塑料的,屏线是做在玻璃上的透明的,成功。
作者: a573507075    时间: 2014-1-24 10:42
那个机器很少一般不修的
