标题: 杂牌G41不触发 [打印本页]
作者: 缘分草    时间: 2014-1-22 18:57
标题: 杂牌G41不触发
一杂牌G41主板不能通电,接上电源测量,开机针待机电压正常,按开关有跳变。该板IO是W83627DHG,查其PDF,68脚PSIN直连开机针脚,按开关也正常跳变,但63脚PSOUT电压却只有1.5V左右,而且按开关无反应——是IO坏、桥坏?NONONO,恰好我插了诊断卡,我的诊断卡有主板3VSB待机LED,一般电源插上主板即亮——再测量IO的61脚3VSB,只有1.5V,问题找到了,3VSB是5VSB通过1117转换而来,直接找1117,卸掉换下。
PS:常见的1117,有的上面印的是A11H,AZ11都是这个东西
插好电源后,3VSB灯亮。
按开关,刷刷刷跑码亮机,完毕。
W83627DHG.zip (1.46 MB, 下载次数: 18)
