标题: IBM X200自动开机一例 [打印本页]
作者: PNP    时间: 2014-1-22 16:33
标题: IBM X200自动开机一例
如题 自动开机插电池关机后自己开机   初步判断是CMOS电池没有电IBM和HP。。。都是没电自动开机,拆开量电池3.3有电  然后怀疑是RTC电路问题[attach]686632[/attach][attach]686632[/attach]测R700\C631有电说明之前线路都是好的,发现631连过孔直接到南桥 怀疑是过孔到南桥有问题 然后用手捏C631通电没问题不会自动上电,看了下桥下面一大片黑胶 有风险 然后老板和客户讲了风险 客户考虑了下不修了拿走了  很可惜没有修到最后 但找到问题就不会难修了  本人菜鸟 老鸟勿喷
作者: bjbbz    时间: 2014-1-22 16:54
刷个bios试过吗
作者: 周长宝    时间: 2014-1-22 17:19
我觉得来确定是不是RTC部分问题 ,你看时间能不能保存住就可以确定了吧。
相对来说,RTC部分故障率很低!
作者: 曾帅    时间: 2014-1-22 17:35
学习了,不错,不错,
作者: coffeellk3    时间: 2014-1-22 18:32
捏住C631?是用手按住吗?
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-1-22 18:41
首先楼主想表达个什么意思?
其次你捏631没问题,能说明什么?
请教 请教
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-1-22 18:55
这种问题应该算是RTC电路吧  不是coms电池没电了就是bios有问题  个人见解
作者: pingguo1756    时间: 2014-1-22 19:29
进水的不好水,但我觉得这没什么风险
作者: PNP    时间: 2014-1-23 09:42
我去年买了4个表 发表于 2014-1-22 18:41
首先楼主想表达个什么意思?
其次你捏631没问题,能说明什么?
请教 请教
是南桥虚焊了  C631经过过孔到南桥就在附近
作者: PNP    时间: 2014-1-23 09:43
相对来说,RTC部分故障率很低!
作者: a842028812    时间: 2014-1-23 10:17
感谢楼主啊
作者: zxszmca    时间: 2014-1-23 11:43
这种情况 烘干或风枪过下温就可以收钱了
作者: 李江米    时间: 2014-1-23 12:38
zxszmca 发表于 2014-1-23 11:43
这种情况 烘干或风枪过下温就可以收钱了
不会返修吗
作者: 怀雪    时间: 2014-1-23 12:43
进水的要先处理进水喽,拿走了就不说了
作者: sever馒头    时间: 2014-1-23 14:45
断线了吧?
