标题: ASUS M2N68的奇怪故障(已解决) [打印本页]
作者: wzj2011    时间: 2014-1-22 16:08
故障机:华硕 M2N68AM plus
故障现象:开机出现 checking for usb device. usb device not found! checking for cd-rom...cd-rom not found. 不停的循环刷屏(此时诊断卡代码E9),键盘不能用。
此机已修复,现出几个选项,让大家来猜猜是哪坏了:1.主板BIOS坏 2.内存坏 3.硬盘坏 4.显卡坏 5.电源坏 只先其一,大家有时间不妨猜猜一下,过几天来公布答案,看看有多少人能猜对。。。。。。。。{:soso_e113:}
作者: 修由心生    时间: 2014-1-22 16:20
跳线掉了 重点查跳线
作者: lsyyran    时间: 2014-1-22 16:23
BIOS坏的可能性大!
作者: liudecai1984    时间: 2014-1-22 16:24
呵呵,我猜应该是主板BIOS坏了
作者: zw290632628    时间: 2014-1-22 16:41
看提示应该是bios坏了
作者: 风帆    时间: 2014-1-22 16:43
桥虚焊了    NV单桥
作者: bjbbz    时间: 2014-1-22 16:57
这款桥是爱出问题
作者: zhx65257855    时间: 2014-1-22 18:09
应该是BIOS的问题吧
作者: 城固小刚电脑    时间: 2014-1-22 18:35
别卖关子了。就是BIOS旁边822排阻。要么就是其他地方的882排阻,修了好多啦
作者: 缘分草    时间: 2014-1-22 19:02
最大可能是内存坏了,其次才是BIOS本身故障。
内存>BIOS>硬盘>电源>显卡(显卡导致的话我要崩溃了|||-_-)
作者: mjkingm    时间: 2014-1-22 21:51
华硕USB跳线帽掉了会导致无法进BIOS。出现上述提示。
作者: machaochina1    时间: 2014-1-22 22:50
1和5的可能性大些
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-1-22 23:17
根据我的经niang
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-1-22 23:18
根据我的经验代码E9 BIOS坏了
作者: yutao822    时间: 2014-1-23 08:54
内存坏或者BIOS坏
作者: wzj2011    时间: 2014-1-25 14:14
不知道没有在我给出的5个选项选的人参加过考试没,如果在考试中只有A.B.C.D四个选项的题目中,你们选了个E,能对吗?????
作者: 会员464775    时间: 2014-1-25 15:29
E9 不是USB报错就是BIOS啦
作者: 115579117    时间: 2014-1-25 15:38
估计是BIOS的问题!
