惠普g4集显电压
暮兮
2014-1-22 11:21
惠普g4集显电压
hp g4 2217tx
版号DAR33HMB6A0
南桥e229b279 slj8e
主板各大电感电压都有,除了PL29,对地阻值为5,怀疑是集显电压。应该是cpu供电芯片ncp6132b控制8脚小芯片ALX驱动产生PL29的电压。电流跳变为0.1-0.7-0.9-1.01-0.9-1.01
想刷bios试下,都找不到啊。淘宝也没有,求教各位大侠,,,
前段时间修过hp431没有集显电压的,板子形状和这个一样,后来是刷bios和换hm65好的
何家礼
2014-1-22 11:44
把显卡压下
woshililixin
2014-3-25 15:39
这个问题 解决没有啊
woshililixin
2014-3-25 16:08
我这个显卡是 216-0809024
xiongkun123
2014-8-31 14:46
楼主机器怎么样了 我现在有一台一样的 电流跳变一次到1.4左右就不动了 不出集显电压
龚彬
2014-9-16 11:57
我也有一台,DELL 板号,R08的机器不出+VCC_GFX_CORE
黎修
2014-9-19 12:14
刷BIOS吧 百分之80
一切从芯开始
2014-9-26 10:02
你的修好了没有,我有一个板子也想要BIOS估计也是BIOS坏了
leeway123
2014-10-9 11:22
我也有个这机器不出集显供电
y1個人の寂寞
2015-1-11 11:34
我的不出CPU电压 独显供电 这个板子是先出哪个电压 CPU供电和显卡供电哪个先出
Miking
2015-1-15 11:39
怎么没有图纸 把图纸上传上来啊
还有多久,
2015-1-15 11:43
这个可以吧BIOS 刷一下, 但是找不到BIOS就很 蛋疼哦 老板 哈哈,加油吧期待你的答案。
zhuxiaogang
2015-1-15 11:58
修好了没!
chenxi1210
2015-1-23 11:48
楼主你的修好没有,手上有一张单板,三修,集成电压没有,BISO都刷到不像样了,南桥做到板都黄了
vincentttf
2015-3-21 23:43
貌似这个机很难修
cwwc567894
2015-3-25 18:50
修好了吗 我也有一样的状况
快捷数码维修
2015-6-28 09:39
有没有修好这个机子
会员597304
2015-6-28 09:46
修好了 记得分享一下 期待结果
民康维修
2015-8-23 21:36
怎么就没人发个图纸呢,手里有片板需要图纸修修
lgd
2015-8-23 22:05
楼主修好了没有
xkrsxh1
2015-9-5 09:22
楼主,这个机子修好了没有?我也有台不出集显的
诸司马技
2015-9-26 12:42
我的E530不出集显电压,电流0.6a不动,通病。不知道有人修好了吗?
wwwabc
2015-9-27 21:28
看看是什么好东西
czheng
2015-10-19 17:23
手上一台 上不上内存 都跑 20 没集显 电压
814043451
2015-12-6 19:30
楼主,分享一下图纸吧
风浪子
2016-2-13 11:37
见鬼了我的pl29没有电压机子可以正常亮
东方菜鸟
2016-2-15 11:00
这个是先出哪个电压
1466828356
2016-5-7 23:03
求分享 遇到一个 没集显的
guo861218
2016-5-29 10:01
我也遇到一台G4不出集显供电的
大天空
2016-9-1 17:31
我手上都有一台,PL29没电压,我那台是独显的,可以显示不过进系统蓝屏,求高手的出现
バ幸福De右岸
2016-9-2 07:42
能说一下板号吗惠普g4太多啦,不知道您说的是哪一个
winerlu
2016-11-29 17:33
我的G4也是不出这个电压,期待修好回复
