求助DELL N4110时开机时不开机
xjktgelinhai
2014-1-21 22:54
求助DELL N4110时开机时不开机
交换的主板,回来客户用了不到半个月就出问题了,无法开机,返修了3次,回来还是这样,很奇怪,这次上家也不给换了,故障现象机器不放电池,有时候开机电流0.06,必须拔插电源再开机才能启动,带电池开机就一直0.06,前面刷过一次EC BIOS,好了几天就不行了,有哪位大虾遇到过,如果有修复的给说下。
尚明明海龙3A15
2014-1-21 23:04
你这个有可能是C壳 跟主板有短路现象
xjktgelinhai
2014-1-21 23:29
你遇到过同样的问题?
hbn
2014-1-22 08:48
哎,这样东西最难修了,要是我就先烘桥,烘了不行,就查CMOS到桥的电路了,小东西一个个的测试
lizhongshan0000
2014-1-22 08:57
你这个板子必须插拔电源 才能开机 是不是3V 5V 待机电压被保护了 查查3V 5V开启脚 看看是不是被什么信号拉低了
xjktgelinhai
2014-1-22 21:25
3M5M待机都有,就是第一次开机电流才0.06(裸板是0.02不加USB小板),拔插电源再开机就基本能开起来
541872190
2014-1-22 21:42
电容或者电阻不良吧,查查待机芯片几个重要的芯片地方的电容电阻吧
tantqh
2014-1-22 21:53
可以先换个EC,因为你刷过EC-BIOS用了几天。
xjktgelinhai
2014-2-7 19:54
HM67的问题
秦岩峰
2014-2-7 20:30
换个BIOS芯片试一下
women1768
2014-2-7 21:06
应该是桥的问题,这电流
叨叨三叔
2014-2-8 09:26
进桌面看看是否认到电池,如果认到电池了可能是充电电路问题 如果没认到可能是EC虚焊
changqing12
2014-2-8 13:34
是不是绝缘没做好啊
辉哥笔记本维修
2014-2-8 16:54
这机子多数为北桥烤下北桥试试
无名而为
2014-3-8 14:42
辉哥笔记本维修 发表于 2014-2-8 16:54
这机子多数为北桥烤下北桥试试
这板子,没北桥吧,就南桥,显卡,CPU.北桥集成在U里的
