标题: 二代 I3 I5 部分机型可以 屏蔽独立显卡,维修的兄弟可以赚钱了 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-21 22:31
二代 I3  I5 就是 HM65 67  的 机型好多 双显卡 切换的 独立显卡花屏,不显示的 话 可以尝试屏蔽 独立显卡
就是把 显卡的 供电去掉 即可 !测试过的 机型  IBM  E420 DELL  1410    Lenovo y470  y570 ,兄弟们 有其他机型 可以的话 陆续透露 共享!!
作者: 794897717    时间: 2014-1-21 23:40
就搞供电就好啦
作者: 月饼    时间: 2014-1-22 08:13
反正都是从桥输出显示信号。
作者: 黄炳忠    时间: 2014-1-22 08:23
这样搞感觉不道德,是欺骗顾客。客户购买的时候大部分是因为有独立显卡才购买的,相对高性能。现在的显卡也不贵换或重值,这样自己对得起自己的良心。心中无愧。
作者: 流浪才子    时间: 2014-1-22 09:09
那独显  不就摆设了  要高端机的客户大部分是玩游戏的哦
作者: 南京流浪    时间: 2014-1-22 09:43
其实好多客户买机器的时候这样挑那样挑,一旦坏的就要求修好能用就可以,独立显卡不用也无所谓,多数客户这样
作者: yw19901102    时间: 2014-1-22 09:56
这个其实可以先跟客户说明嘛,不存在会么欺骗
作者: GDPC007    时间: 2014-1-22 10:46
很久之前一台E420就是显卡问题,那显卡贵啊,也是一样去掉显卡供电就自动切换成集显交货了
作者: tanyu155    时间: 2014-1-22 10:52
这样还有意义吗?    最好是 修    不然咋挣钱
作者: 若啦    时间: 2014-1-22 10:59
AMD的不知道可不可以哦?
作者: 李元元    时间: 2014-1-22 11:00
这也太那个啥了吧
作者: 硬件爱好者    时间: 2014-1-22 11:08
也为偿不是这个办法,有时候独立显卡换芯片,价格民收不起来。。。。。。
作者: 李江米    时间: 2014-1-22 11:48
貌似有搞头
作者: fqyay    时间: 2014-1-22 12:00
收了  放我电脑了  备用
作者: 姚羲冰    时间: 2014-1-22 17:45
去掉显卡供电? 把芯片?MOS管 电容 电感 都去掉???
作者: 382270805    时间: 2014-1-22 17:56
应该是修不好才选择这方法吧  现在客户不笨的  一看没独显驱动就会说换它配件了
作者: 浪子诸葛    时间: 2014-1-22 22:20
可以跟客户沟通,客户愿意的话还是可以这样修的。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-1-22 22:24
就是对于大型游戏和高清视频有点力不从心吧
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-1-22 22:26
asus K42J 有一款拆掉显卡后正常显示,亲测试过。
作者: 小强哥    时间: 2014-1-22 22:44
BIOS不用动手脚?
作者: ycht    时间: 2014-1-23 00:37
不得已而为之吧。
作者: tao19851011    时间: 2014-1-23 00:53
新机器没见几个坏显卡的
作者: 1165785759    时间: 2014-1-23 09:07
黄炳忠 发表于 2014-1-22 08:23
这样搞感觉不道德,是欺骗顾客。客户购买的时候大部分是因为有独立显卡才购买的,相对高性能。现在的显卡也 ...
现实的社会要学会现实,,,不是你所说的那么清高,
作者: 维修狂人    时间: 2014-1-23 10:25
弱弱的问一句,拆掉显卡供电是拆电感还是?
作者: 怀雪    时间: 2014-1-23 10:40
dell 4110也可以去掉显卡供电来屏蔽显卡,我觉得去掉显卡无可厚非,去掉显卡可以延长机器使用寿命,现在很多人用电脑不是用来打游戏的,当然了,去掉显卡是要征求客户同意的!
作者: y583078522    时间: 2014-1-23 11:02
试试看看 拆供电就可以吗 电感
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-23 11:17
个人认为这样是不好交差的哦,不然怎么办呢
作者: fulang168    时间: 2014-1-23 11:22
这个可以和客户说一下,问客户玩不玩网游,不玩的一般不会有事!
作者: 诸司马技    时间: 2014-1-23 11:30
这些机子貌似根本不用去掉供电吧,他是直接能显示的,只是进系统无法显示而已。禁用独显就行了啊
作者: 空空空气    时间: 2014-1-23 11:34
肯定是先和客户说好哦
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-23 12:07
昨天 又搞了一个 Y560 的  换了新显卡芯片 依然 不好用 偶尔 会 出现 雪花 !云门了 和客户沟通了一下 改成集显的了 ,我把芯片 都摘掉了 !好用 测试一天 OK  交货!
作者: sever馒头    时间: 2014-1-23 14:53
哇靠,劲爆我的蛋,这可是一篇爆炸性质的信息!
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-23 15:08
就去显卡供电芯片主板不会烧吗?都没负载了啊
作者: dongqiao59    时间: 2014-1-23 17:51
可以跟客户沟通,客户愿意的话还是可以这样修的。今天一台ASUSK42J装独显黑屏!我就到安全模式把独显驱动禁有了!但是我是和客户说好的!
作者: zxcxcg    时间: 2014-1-23 18:56
有些事没有办法的办法,独显发热大不说,坏起来维修麻烦,和顾客沟通好一般没啥问题
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-23 20:16
各位兄弟,请不要误会!我发帖子的 目的这只是修理的 另一种途径,在独立显卡你搞不定的情况下 可以和客户沟通一下,在客户同意的情况下改集显的,不是骗客户的!!!!再者说了 集成的显卡只要CPU 不坏 一般是不坏的,独立显卡要修理 植株或者换芯片还有可能换显存!!工程量很大的 !!!还有更邪恶的 显卡固体胶水最可恶!搞不好要掉电断线!!!!!! 各位楼主:帮助大家一种选择!不为过错!去掉显卡的 主供电就是上端,或者下端Mos管 都可以的 !当然也可以拆芯片!希望 对大家有帮助!怪不得 现在好人少了!!社会变了!物价高了,RMB 毛了,都是 人惹得祸哦 OOMy God !
作者: 2625077408    时间: 2014-1-23 21:59
同意楼主的说法,做人嘛总是要见机行事嘛,灵活一些吧,别那么死板,要不大家还做什么生意》?????
作者: tantqh    时间: 2014-1-23 23:22
我也遇到过,当时出价太低,没办法只能到正常使用就行了。
作者: tantqh    时间: 2014-1-23 23:25
好像该机型是单显卡,一代I系列CPU,无集显的。
作者: tantqh    时间: 2014-1-23 23:30
个人认为INTEL集显是最稳定的笔记本,最适合办公。神马独立显卡,再好也就当个低档的台式机。。。
作者: guoqinglei    时间: 2014-1-24 09:43
真的吗?第一次看到
作者: 哭笑之间    时间: 2014-1-24 16:58
现在的客户一点也不傻。这么糊弄是不行的。
作者: 2910807    时间: 2014-1-24 17:21
这个先收藏起来  以后留着用
作者: 小飞2H    时间: 2014-1-24 18:20
怎么去掉供电?把储能电感拆掉?
作者: !三娃!    时间: 2014-1-24 18:22
挣到钱就是硬道理啊,修好就是给客户最大的福音了
作者: huntel99    时间: 2014-1-24 18:44
维修能点亮和屏蔽故障这是教大家学习,值得赞一个。但如果遇到那种刁钻的客户,之前打游戏都顺畅,现在打游戏就卡起来了……懂我说的意思吧。
作者: 我是个小兵、    时间: 2014-1-24 19:33
这个不是清高不清高的问题
作者: yhenglai    时间: 2014-1-24 19:54
可以跟客户沟通
作者: lijiaming88    时间: 2014-1-24 20:59
是个好办法 有些客户不顶用
作者: 偽裝    时间: 2014-1-25 13:18
学习了谢谢分享
作者: 本本通    时间: 2014-1-25 13:38
看机器的故障表现,及客户的要求了,有些独立显卡的,装上显卡驱动就蓝屏,其实把设备禁止就可以了。不过,这种情况是挣不到钱的,最多挣个装系统的钱,楼主的做法是,用硬件方法,去解决,因为拆机了,虽然机器性能下降,但,能正常使用,收客户个200大洋,也合情理。如果客户乐意出500大洋,也就尽管换,如果换了还解决不了,只能委屈一下,再这样解决,能保个芯片钱,也是不错的。
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-1-25 13:42
好东西 就是要分享下 哈
作者: he1030    时间: 2014-1-25 17:51
嗯,很多人都是这么做的!!
作者: 你是我的梦    时间: 2014-1-25 20:43
貌似 刷BIOS可以屏蔽独显哦  这个 要和客户交代清楚
作者: zhongzhugood    时间: 2014-1-25 22:06
这个只有死马当活马医的时候才用吧
作者: czxiexindn    时间: 2014-1-26 09:38
HP DV3 板号HP cq32 6050A2314301-A3  I3 CPU 故障白屏,加焊ATI显卡故障依旧,取掉独显故障解决,此板拿掉独显用集显也可以用
作者: 周贵    时间: 2014-1-26 10:08
只是针对不玩游戏的客户
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-1-26 10:10
这个 确实 以前做过 这样的事情   但是有些客户就是要求要独立显卡  所以这样做之前 最好跟客户说清楚 是没有独立显卡 的
作者: 何家礼    时间: 2014-1-26 10:23
别被顾客知道了,否则丢了信用不好。
作者: 弯刀    时间: 2014-1-26 11:06
是个办法,和客户沟通好就行。
作者: weifalin    时间: 2014-1-26 11:39
谢谢楼主分享
作者: lq2010    时间: 2014-1-26 13:29
这要也行,还没有试过,不过应能行吧
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-26 13:58
蔚蓝额天空 发表于 2014-1-23 12:07
昨天 又搞了一个 Y560 的  换了新显卡芯片 依然 不好用 偶尔 会 出现 雪花 !云门了 和客户沟通了一下 改成 ...
Y560 ?你是直接去掉显卡了????没有处理其他的任何地方吗
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-26 14:00
蔚蓝额天空 发表于 2014-1-23 20:16
各位兄弟,请不要误会!我发帖子的 目的这只是修理的 另一种途径,在独立显卡你搞不定的情况下 可以和客户 ...
取下管???楼主厉害!这样也可取!还得去改BIOS吧!
作者: 韩荔    时间: 2014-1-26 15:15
为什么把单把显卡去掉它就不显示呢?而一定要去供电或电容
作者: 韩荔    时间: 2014-1-26 15:20
我修到几台y560p的,y570,去掉显卡为什么就不显示呢?按照你说的这个去供电或者去耦合电容,跟去掉显卡的供电不是一样的吗
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-26 15:30
昭阳E49AL  也是 可以的 今天测试的 ,不过 这个机型不是 显卡问题 ,而是供电问题,特意测试的,告诉大家一下
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-26 15:32
亲自修的Y460 本本 显卡 修了好久 都没有搞好 ,总是有 马赛克,和客户沟通了,改集成的了 ,人格担保 好用!
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-26 21:49
把显卡直接拆掉了,也可以拆供电的上管或者下管,电感也可以的哦,我拆掉显卡的原因是原来的芯片不知道那位大师傅搞的掉点了 补得不好工程量太大,搞上去 花的 ,所以才改集显的哦,帮助他修好了,省的换一块主板了哈哈,客户已经送了3家都么有搞定!我给他搞定了!
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-1-27 09:44
学习了 E420 黑胶的 板子又薄 可以这样搞 给客户说清楚就可以了 不存在欺骗
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-1-27 09:49
就是把显卡的电感去掉就好了吗?求解
作者: 遛马去    时间: 2014-1-27 14:46
断开供电就可以了吗 ,具体怎么做望楼主指点
作者: abenmao2010    时间: 2014-1-27 19:20
这样好,以有从信号切很麻烦
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-27 20:50
就是 断开显卡的 主供电 ,上端 MOS  或者 下端MOS  也可以去掉  如:E420
电感 ,有些 也可以拆掉芯片的如 Y460
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-27 20:51
世界有你更美好 发表于 2014-1-27 09:49
就是把显卡的电感去掉就好了吗?求解
蔚蓝额天空 发表于 2014-1-26 15:32
亲自修的Y460 本本 显卡 修了好久 都没有搞好 ,总是有 马赛克,和客户沟通了,改集成的了 ,人格担保 好用 ...
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-27 20:53
韩荔 发表于 2014-1-26 15:20
我修到几台y560p的,y570,去掉显卡为什么就不显示呢?按照你说的这个去供电或者去耦合电容,跟去掉显卡的 ...
哦 搞不懂 哦 ,我确定 我搞好过的
作者: vayager    时间: 2014-1-27 21:21
一般坏了客户只要求修好能用,和客户讲好没什么问题
作者: segateam    时间: 2014-1-27 22:37
这个办法挺好的,至少可以搞定一些要求不高的客户。谢谢分享~
作者: 李正义    时间: 2014-1-28 21:53
这个可以有。学习到了。等到显卡实在不行就可以用这个方法I。果断收藏。
作者: 太空上行走    时间: 2014-1-28 22:11
拆供电,,,,,拆电感还是拆什么?楼主说的大概,说清楚点
作者: 陈景    时间: 2014-1-28 22:43
怎么整的,去除供电是,把这路电压的元器件都取了吗还是怎么操作,不懂本人新手求解!
作者: rxpc888    时间: 2014-1-28 23:12
学习了维修不好去独显供由
作者: 星科技    时间: 2014-1-28 23:41
说明的话就没钱赚了
作者: lizhongshan0000    时间: 2014-1-29 09:08
  改天有机会我也试试
作者: jac    时间: 2014-1-29 09:57
咋么屏蔽?把5V供电去掉、?
作者: 硕方电脑    时间: 2014-1-29 09:58
把供电电感去掉,可以吗?
作者: 悸动的、青春    时间: 2014-1-29 11:59
其实大部分客户能修好不用独显也是愿意的
再说现在I3U看点高清还是没多大问题
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-1-31 11:35
绝对好贴,,收藏了  谢谢楼主
作者: 零下一度715    时间: 2014-1-31 12:55
先收藏起来,这样修这类机器就方便多了
作者: 我命由我    时间: 2014-2-1 13:06
只要除去独显的供电就可以了?记下了,以后可能会碰到
作者: jilbob    时间: 2014-2-1 13:31
有时修不好,只能这么做
作者: huntel99    时间: 2014-2-1 19:27
月饼 发表于 2014-1-22 08:13
反正都是从桥输出显示信号。
嗯,维修只管弄亮就行,让我闭目养神3分钟。
作者: huntel99    时间: 2014-2-1 19:30
楼主的贡献精神值得赞一个
支持的理由是:  可以快速的帮各位兄弟把机器弄好
不支持的理由是:做这种事情得看人下菜,遇到那种玩游戏的就惨了,独显和集显在PK,群殴的时候很明显。人家会找你麻烦的。遇到好爽的还可以解释,遇到不好说话的真PK就不值了。
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-2-1 22:39
学习了,不说以前真没想到呢,这样也可以
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-2-2 09:13
下次我也试试
作者: kfchina    时间: 2014-2-2 09:18
可以先和客户沟通下。。
作者: SimpleMan    时间: 2014-2-2 16:04
作者: 电脑青竹    时间: 2014-2-3 18:23
暂时还没有碰到
作者: zjj124914    时间: 2014-2-4 10:45
好方法,支持。有机会也要试试。
