标题: ASUS K42JE 开机电流1.4 [打印本页]
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-1-21 20:59
asus k42je 开机电流1.4A左右,无跳变后掉电重启,各路电压正常。BIOS刷过,CPU、内存换过,求思路,有图纸吗?
作者: 姚羲冰    时间: 2014-1-22 17:48
这机器不要修了。。。。 你收下论坛 就知道了。 会搞死你的。
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-1-22 21:36
已经修复,换HM55故障解决
作者: 541872190    时间: 2014-1-22 21:40
还有一个K42JP的如果没两下掉电的蛮去查一下一个18K还是10K的电阻,阻值变小导致不稳定,
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2014-1-22 21:45
高邮翔飞 发表于 2014-1-22 21:36
已经修复,换HM55故障解决
还得刷次bios吧  不然cpu温度86度
作者: ffffdddd    时间: 2014-1-22 21:48
难道通病问题让你找到解决路径    记下来下次直接换桥!
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-22 21:53
恭喜你修好了,但是不知道会返修不
作者: manys    时间: 2014-1-22 21:55
用几天看看在说吧,我今天也接到个机器,看上去桥是换过的
作者: 高邮翔飞    时间: 2014-1-22 22:11
欲望三国 发表于 2014-1-22 21:53
恭喜你修好了,但是不知道会返修不
我会一直关注此机,如果返修大家再一起讨论吧!
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-22 22:18
嗯,好样的
作者: 小强哥    时间: 2014-1-22 22:46
换HM55刷BIOS
作者: miaoxin    时间: 2014-2-15 12:15
此机相当难搞  我打算放弃了
