标题: Y450 挡 A2 求帮助! [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-21 20:53
标题: Y450 挡 A2 求帮助!
很是不爽! 我的 Y450  也是 跑 A2  不动  电流 1.14A  左右  显卡 供电 全的哦 Q1 1.8V正常!电容 也换过 但是 我在 补焊之后 有一次 亮机,装上 有不亮机 ,拆掉芯片重来 故障依旧 不显示 挡 A2  按 大小写 键子没有反应!BIOS  刷过,望指点一二 !!
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-27 21:00
机型故障已经修好,尝试过Q1 1.8V 正常,刷BIOS 依旧,最好更换显卡OK
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-27 21:12
是你没有注意到显卡的问题了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-1-27 22:32
爱坏显卡的机器,换了好了就OK,要是换了还不好估计更难搞了。
作者: 曹红霞    时间: 2014-1-29 12:43
这个机子就喜欢出现显卡供电和显卡问题
作者: aya又回来了    时间: 2014-1-29 15:21
送楼主三个字     换显卡
作者: huntel99    时间: 2014-1-30 16:32
嗯,这种故障,显卡有供电,先动BGA吹显卡,A2明显不过显卡。刷BIOS不行就直接更换
