标题: 三星4521F 维修经验 [打印本页]
作者: z252498272    时间: 2014-1-21 19:00
标题: 三星4521F 维修经验
今天 接手一个 三星4521一体打印机  通电屏不亮  有异响    拆开后盖 检查 电源主板 发现电源主板 上有个电容稍微鼓起    经网络查找有同样问题的 小伙伴们还是很多     有更换电容好的 也有更换后依然不能用的      抱着试试看的  心态    就用风枪 吹掉 鼓起的电容 换上一个 新的  1500F  的电容              上机测试    开机正常         问题修复    本来想上传URL  就是我搜索的问题参考资料  但是我没有权限  那么大家就在网站里输入4521  吧   之前有高手    碰到过  不过他换电容没结决 他是通过更换芯片解决的问题   如果大家谁更换电容后没有解决问题 那么你就可以参考下他的资料
本人新手      顾老鸟勿喷    新手留个参考吧        如果好的话给个分    明天在发一个硬盘短路维修
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-1-22 14:20
作者: yxxiee2    时间: 2014-1-23 20:12
谢谢楼主分享经验!!!
作者: 地球花园    时间: 2014-4-1 19:49
换个电容要用风枪啊,用风枪吹要爆板的!
作者: 鹏美乐    时间: 2014-7-23 17:22
太厉害啦,学习啦。
作者: 蜡笔小白    时间: 2016-1-18 20:45
多谢大神分享,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-4 07:26
地球花园 发表于 2014-4-1 19:49
换个电容要用风枪啊,用风枪吹要爆板的!
温度掌握的好的话是吹不爆板子的
作者: q582195880    时间: 2017-2-9 21:24
我接了个这个机子.纸出一半就卡住.还有打出来是白的.我都无语了.
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-10 06:23
先检测一下卡纸的原因,我对于打印机维修不太懂,帮不上太多的忙
作者: robter    时间: 2017-2-12 08:44
很好很好,感谢楼主分享的好资料
