几块V星770-C45掉电 通病?
huiyi11yue
2014-1-21 17:46
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
盗花香
2014-1-21 18:07
嗯! 这个是通病,我遇到几块这个型号的主板了,返厂修好,但没有写什么东西坏
踩着天使的胖子
2014-1-21 20:41
按不跑码来修,因为拔掉CPU供电根本板子就不读BIOS,插上了就读BIOS,但不成功断电
黄金甲
2014-1-21 23:52
应该是通病,修过几块类似的主板,现象一样,只修好过一块,坏了一个8脚ic,型号9202
yutao822
2014-1-22 09:07
现在好多台式机主板 供电不正常都会自动掉电 或重启 不好修了。。。。。。
huiyi11yue
2014-1-22 12:04
主板都过保了哦 哎
huiyi11yue
2014-1-22 12:05
既然是通病 就没有成功修好的案例?
盗花香
2014-1-22 12:08
在我这里现在暂时还未有修好的案例,有修好一定上来吱声
yaosen6493
2014-1-22 12:22
12V接上断电,查CPU供电。CPU供电芯片 场管 电容 外围小电阻 总能修好的。懒得查的就代换嘛
a573507075
2014-1-22 12:41
应该是短路了
c13665
2014-1-22 17:55
770加焊南桥。
定格在最初
2014-1-22 18:06
等高手解答
1326605838
2014-1-23 11:41
我也是 这种主板难啊
星语心愿
2014-1-23 13:02
查上管供电阻值是否有问题 控制及是否有问题
sghwcwiqpl
2014-1-23 13:32
通病。开机电路???
硬件杀手007
2014-1-24 10:38
就按不跑码修啊,2秒断电就主板少工作条件呗,供电时钟复位,按时序一点点查吧
huiyi11yue
2014-2-13 21:27
今天又坏了一块这样的主板 同样的问题
114253928
2014-2-16 19:53
A770的主板南桥容易空汗 既然是通病 建议先汗南桥试试
bingdaot
2014-2-16 23:13
换个电源管理芯片
