求助 HP431 开机白屏
邓江
2014-1-21 17:36
求助 HP431 开机白屏
今天 接一台hp431 开机白屏 lcdvcc不正常 显卡看不到型号 我测试了所有电感阻抗感觉+V3.3S 只有43 感觉不正常 求高手指点 显卡 还没有换 实在没办法准备换显卡 但是显卡型号也开不见了 悲剧啊
邓江
2014-1-21 17:37
在线等哟。。。。。。
ZMYGAH
2014-1-21 17:43
先换个屏 或者 屏线试一下 屏线试着揉一下
邓江
2014-1-22 08:16
屏换过 感觉不可能是屏 因为屏供电都没有
weidemingwei
2014-1-22 10:34
加焊试试呗
GDPC007
2014-1-22 10:40
阻值应该偏低了,加电法烧吧
GDPC007
2014-1-22 10:44
断开屏看阻值上来不,还是一样肯定有地方短路啦,或者直接找个开机后才有3.3V飞上去,断开原来的电路
辉博笔记本维修
2014-2-20 12:35
楼主 你的解决了吗 我今天也碰了一台同样的毛病 能分享一下吗 谢谢
are-red
2014-2-20 14:49
hmmm lcd problem maybe?
redfish133
2014-2-20 14:52
整个是白色的话就要看屏上的供电了
bjhuawei
2014-3-16 17:06
淘宝搜一下、。
QQYSM
2014-3-16 17:20
有图看图查。是.3.3LCD转换电路、查。再看显卡是否发信号。
cx521ltw
2014-3-16 17:22
谢谢分享
维捷服务
2014-3-16 17:30
显卡型号配置上有 官网上也有
