标题: HP CQ40不通电维修一例(送给新手的) [打印本页]
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-21 17:24
机型:HP CQ40
板号:LA-4103P
故障:不通电,电流0.003
      直接进入正题,,,看电流,很明显隔离保护没过,迅速拆开(电动螺丝刀确实给力),,测公共端,没电压,,
B+点的PR102,遇到大短路烧机也是从这个点烧,,,B+没电压,,往前查
PQ103前面有电压,过来后就没电压了,测量G级控制,,19V,P沟道,低电平导通,19V肯定不对,顺着G级往前查
看图理解下,要想让G级为低电平,需要的条件有:
1、PQ109导通,让PR106跟PR109分压
2、PQ104也要截止,不然G级依然是19V
我刚开始修的时候我也不知道前面的电压到底是该有还是该无,,但是我知道,要让PQ103导通19V过去,上面两个条件必须要满足,既然知道了以上连个条件,那就查这两个条件了,现在先查第一个
   找到PQ109,测3脚G级,3.3V,,满足导通条件,OK,,,过去了  ,,接下来查第二个条件
找到PQ104,这是一个PNP三极管,导通条件是低电平导通,,不过我们要的是不导通,2脚要为高电平,,,测了下,2脚19V,3脚19V,但为什么1脚的输出也是19V?,,难道击穿了???断电,量了下,还真短。,1脚跟三脚之间只有5欧姆,,迅速取下PQ104,又量了下焊盘,还是短!,又量了下三极管,,好的,,,既然不是这个三极管的问题,那就再装上去吧,,
继续查问题,
看了前后图,,能够让让PQ104的1脚跟三脚短路的,只有PC106跟PQ103了,可能有人会问,这跟PQ103有什么关系(这个我先提出来,照顾一下初学者),PQ104的1脚是连到PQ103的G级,PQ104的3脚连到PQ101的S级,而PQ101的S级跟PQ103的S级是相连的所以跟PQ103也有关联,,。。,,好了,,有了这两个概念,就动手查了,测量了PC106,,,好的,没短,接下来就是激动人心的时刻了,量了下PQ103的G级跟S级,,短了,,迅速取下PQ103,再次测量,,不短,,问题定位,,从料板找了一个P管,换上去,,插电,待机电流从0.003变为0.013了,,触发OK,,,显示,,,修机结束
另外再告诉初学者一个常识,如何快速判断场馆是N沟道还是P沟道
   红表笔接D级,黑表笔接S级,如果有500左右的值,则为P沟道,否则为N沟道
    黑表笔接D级,红表笔接S级,如果有500左右的值,则为N沟道,否则为P沟道
写帖子也累人呐,虽然对某些高手来说,完全是多余的,但,对新手来说,还是有帮助的,,所以,还请各位有分的捧的分场,没分的捧个人场,小弟在这里先谢了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-1-21 17:50
楼主写错了  PQ104是PNP的 低电平导通  另外这个机子是仁宝的点火回路设计   两个P沟道的管子导通的条件是PACIN   ACON都为高电平
作者: qinsi110    时间: 2014-1-21 17:55
分析思路是正确的
作者: qinsi110    时间: 2014-1-21 18:03
PQ104是应该 是PNP管吧
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-21 18:06
盛娟清铖 发表于 2014-1-21 17:50
楼主写错了  PQ104是PNP的 低电平导通  另外这个机子是仁宝的点火回路设计   两个P沟道的管子导通的条件是P ...
呵呵,,多谢指点,,我确实分不清三极管的NPN跟PNP,,不过这不影响我分析电路
作者: uptownboy    时间: 2014-1-22 08:56
这里PQ104 PQ105 PQ107起到什么作用?
作者: 电脑好鸟    时间: 2014-1-22 10:51
PQ104也要截止,不然G级依然是19V  是PQ101 S集过来的19V?
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-22 11:17
对,此时PQ101的S级已经有19V了,这个19V是通过PQ101内部的一个二极管过来的,图中可以看到,如果PQ104导通了,就会把19V电压直接给PQ103的G级
作者: qq443186842    时间: 2014-1-22 13:45
点火回路每一次的文章都是那么的经典!
作者: xinshijiang    时间: 2014-1-23 10:50
典型的仁宝板子嘛,这个适合新手练习。
作者: vayager    时间: 2014-1-24 12:01
一步一步分析的很细致,很适合我这样反应迟钝的
作者: yaosen6493    时间: 2014-1-24 12:10
坏个大块头的八脚单管,无供电,上来先点两下啊。习惯。
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-24 12:35
嗯,这样速度也比较快,我是为了发帖才一步一步查的,呵呵
作者: rich8077    时间: 2014-1-24 13:24
非常好的贴子..尤其是图插的非常的漂亮.从局部逐渐放大,清晰明了.一目了然.
关于那个测量MOS管的方法.我送出几个字.  红S黑D有阻N.反P.这样会不会更容易记住呢?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2014-1-24 13:32
很不赖了,我就是符合这样的新手。
作者: 兴圆    时间: 2014-1-24 17:36
这种电路我就搞不懂PQ101用只二极管不一样吗?
作者: 哭笑之间    时间: 2014-1-26 09:37
楼主对故障分析的太透彻了,讲的也很清晰,对于我们小白真实一个难得的学习的教学好帖
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-1-26 10:05
希望以后楼主要多发这样的贴子,我们新手好学习学习,非常感谢。
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-26 10:31
呵呵,这个只有尽量了,,主要是 有没有时间发帖
作者: 弯刀    时间: 2014-1-26 10:49
N管P管我也分不清,,只是N管多点而已。
作者: weifalin    时间: 2014-1-26 11:40
谢谢楼主分享
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-1-26 11:51
楼主你好牛逼啊,我是望尘莫及啊,一个惭愧啊
作者: neco    时间: 2014-1-26 13:23
只是内部二极管本身导通方向与PQ103不同而已,为正向导通,相反PQ103内部的二极管为反向导通输出19V电压。
作者: a000135    时间: 2014-1-26 15:48
老大技术果然牛逼值得学习
作者: octopus163    时间: 2014-1-26 16:59
不错,学习了,谢谢。
作者: NBB    时间: 2014-1-26 20:58
楼主写的实在是太好了都可以做成教材了
作者: 电子技术员    时间: 2014-1-27 10:19
仁宝经典旧点火回路。。。
作者: ☆手指☆    时间: 2014-1-27 12:19
写的不错,今天又学习了一个很好的经验,谢谢了
作者: 我太阳维修    时间: 2014-1-27 14:09
楼主技术牛,更有奉献精神 谢谢你
作者: 暗黑使者    时间: 2014-1-27 20:33
直接搭过去,可能维修会更快点。。。
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-27 21:41
这么细心的讲解确实对很多人都有用的
作者: 兴圆    时间: 2014-1-27 22:09
neco 发表于 2014-1-26 13:23
只是内部二极管本身导通方向与PQ103不同而已,为正向导通,相反PQ103内部的二极管为反向导通输出19V电压 ...
我说的是针对于PQ101
作者: segateam    时间: 2014-1-27 22:32
分析的很好啊,非常的详细,可以让新手跟着楼主的思路一起走
作者: メ爱你1314    时间: 2014-1-27 23:39
我是小白,大家不要笑我。P沟道是低电平导通,难道N沟道是高电平导通吗?
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-1-28 21:00
感谢楼主的无私奉献
作者: maomao163    时间: 2014-1-28 23:07
其实这个问题查查应该简单的,也没必要这么去分析,不过学习下电路分析很给力
作者: 2625077408    时间: 2014-1-31 16:01
思路很不错,很适合新手,希望下次能见到楼主分析到点火回路引发的问题,那会有更多的新手获益良多啊呵呵
作者: lwj1004    时间: 2014-1-31 21:25
按理来说,这种的,量着控制G极不对,不应该先直接打PQ103的G跟S的值么,是不是有点走弯路了呢.
作者: 我命由我    时间: 2014-2-2 15:28
很佩服楼主啊
作者: women1768    时间: 2014-2-3 09:42
感谢楼主分享,学习了
作者: qq463335616    时间: 2014-2-3 14:07
路过学习了 谢谢楼主的分享 前级管理的学习又加强了
作者: 524353532    时间: 2014-2-3 20:44
有这板子的图纸吧,发个呗
作者: 蔡良成    时间: 2014-2-4 08:37
支持顶一下,写的不错,分解的也清楚
作者: 463064353    时间: 2014-2-4 09:41
谢谢分享,其实一开始就可以测量一下PQ103是不是短路了。
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-2-4 10:18
N沟道不是高电平导通么?
作者: 陈建龙    时间: 2014-2-6 14:27
楼主技术真好值得学习
作者: jac    时间: 2014-2-6 15:59
哪里写错了?人家明明写的PQ104是PNP低电平导通啊,不过应该是E极,不是G极
作者: 824764    时间: 2014-2-6 19:40
楼主 厉害 又学习了
作者: 风云在天    时间: 2014-2-6 23:57
写的真不错,我看懂了,思路清晰,以后多写点维修资料,我捧你
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-7 16:49
应该是楼主之后改回来了吧
作者: nn847991668    时间: 2014-2-7 18:18
很不错 又学习到了
作者: 寂夜    时间: 2014-2-7 18:39
{:soso_e179:}
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-2-7 19:11
盛娟清铖 发表于 2014-2-7 16:49
应该是楼主之后改回来了吧
嗯,一开始是错了,坛友提醒,我就改过来了
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-2-7 19:12
一开始是我写错了,坛友提醒,我就改过来了
作者: dinbao    时间: 2014-2-8 08:55
好贴,写的不错,楼主有心了
作者: ydcby    时间: 2014-2-8 16:42
我是新手,学习了很有收获,谢谢楼主分享!
作者: hbn    时间: 2014-2-8 23:28
NPN,PNP总算知道了,谢谢楼主
作者: fengliujun    时间: 2014-2-8 23:45
楼主要多发这样的贴子,我们新手有福啦,非常感谢
作者: 〆情义    时间: 2014-2-9 10:50
楼主像这样的发多点就好了。这样我们小白就可以多认识一点,在这里。谢谢楼主
作者: 我太阳维修    时间: 2014-2-9 10:53
楼主思路清晰 ,佩服,用不了多久就是大师级别了吧
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-2-9 12:54
呵呵,我现在也不是学徒啊,,,我是为了发帖,所以才一步一步查的,,这样才能发好帖
作者: jiaoyilin    时间: 2014-2-9 15:49
顶起!{:soso_e179:}
作者: 诚实-维修    时间: 2014-2-10 12:05
学习了。比较清楚。
作者: 959737322    时间: 2014-2-10 12:11
作者: fgjkklll    时间: 2014-2-10 13:03
谢谢,下次多分享,特别是一些经验分享!
作者: 明月jay    时间: 2014-2-10 14:40
我手上也有一台与你是同样的问题,。PQ101 PQ103 ,烧了 。  修好了这个,接下的问题就出现了。
进系统 3 分钟左右就会出现 掉电 自动重启 ,,来回如此,,,
换了 EC 刷了bios  ,,一样如此
作者: hssd    时间: 2014-2-10 21:44
对我们这种小小白真是太有帮助了。看了图看了好几次终于看懂了。PNP管和NPN管在电路上看的还是很清楚的。
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-2-10 23:35
进系统 3 ...
这种问题可以做系统试下
作者: wugang    时间: 2014-2-11 10:24
分析的还可以  学习了
作者: ylh12316    时间: 2014-2-11 11:01
楼主:看完帖子,你的意思是不是说PQ103软击穿?
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-2-11 11:18
不是,,,是PQ103的G级跟S级击穿
作者: ylh12316    时间: 2014-2-11 11:23
那你怎么说在线测量是通的,取下来测又正常啊?
作者: 马立东    时间: 2014-2-11 11:44
这就所谓的通病吗
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-2-11 12:55
我取的是PQ104,不是PQ103
作者: 开垦电脑    时间: 2014-2-11 13:38
楼主威武,很详细
作者: 李正义    时间: 2014-2-11 14:15
没错,我也是小白,。
虽然不是很懂,但是看起来好像很厉害的样子。
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-2-12 09:03
技术不错啊赞一个
作者: 陕北青年    时间: 2014-2-12 09:57
很细致的帖子。不错
作者: 明月jay    时间: 2014-2-12 12:28
点烟菗寂寞 发表于 2014-2-10 23:35
这种问题可以做系统试下
系统早都换了 WIN7 的。 问题一样。
作者: liyali    时间: 2014-2-13 10:42
楼主的帖子还是又给我上了一课,似乎明白了一点。
作者: nt拓友-焚羽    时间: 2014-2-13 15:49
会分析电路图,这很重要,查工作条件。。。恩,楼主讲解的很好,赞个。。。
作者: jianxintu    时间: 2014-2-13 22:22
谢谢楼主的分享,对于新手来讲又是一次难得的学习机会
作者: zkx422536182    时间: 2014-2-13 22:33
PQ109的三脚是S极。
作者: guguu    时间: 2014-2-18 15:14
新手学习了,LZ的经典文章
