标题: 帮帮我把。大短的机器。 [打印本页]
作者: 空空空气    时间: 2014-1-21 16:50
标题: 帮帮我把。大短的机器。
我是小白,  没人教。全自学。  接到一台Y470的,插上可调电源直接打表。发现PQ302击穿,更换后还是一样打表PQ302 D级对地0。B+到的地方全是对地0. 各个供电电杆都不短,问题是出在保护隔离这块吗? 该怎么查,请各位给个思路。谢谢了
作者: 419660540    时间: 2014-1-21 17:06
你直接把电源扯到1V开始慢慢上升,电流上到2A就摸主板,把发烫的取掉,打阻值 不短路再装好的上去
作者: wajddk    时间: 2014-1-21 17:45
G极呢,正常吗!
作者: a86682972    时间: 2014-1-21 17:50
用烧鸡法,很快找到问题
作者: 空空空气    时间: 2014-1-21 17:51
G 7V S19V  就是D级后短,
作者: 远方科技    时间: 2014-1-21 18:04
采用烧机法,试试吧。引起大的故障点比较多,比如电容击穿也会引起。
作者: 空空空气    时间: 2014-1-21 18:52
怎么个烧法 是接PQ302的 D级吗,
作者: sysczf    时间: 2014-1-21 19:17
在论坛找找烧机的方法
作者: 521lin    时间: 2014-1-21 20:21
烧鸡大法!!!!!!电压要由小到大哦
作者: ciwei    时间: 2014-1-21 20:27
先把各路PWM电源的上管拿掉再测
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-1-21 21:00
估计那组电压短路了,安全的话一组一组拆,要不就用烧机法
作者: neco    时间: 2014-1-22 08:22
空空空气 发表于 2014-1-21 18:52
怎么个烧法 是接PQ302的 D级吗,
是的,烧鸡电压只要不超过短路点PQ302 D级输出电压值就行了,烧鸡法不会用的话,还是用拆件法解决问题比较安全。
作者: 空空空气    时间: 2014-1-23 13:03
谢谢大家。烧出来了,一个电容短了。还有个P沟的场管也击穿了。 小白手上没有坏板子,只有订了几个场管。真的感谢大家哦。希望可以亮机
作者: hyc4280501    时间: 2014-1-23 15:24
烧鸡大法,你懂得
作者: S1念    时间: 2014-1-23 15:28
烧鸡大发 小心烫手
作者: changqing12    时间: 2014-1-23 15:36
用烧鸡大法就行啊
作者: 彬元    时间: 2014-1-23 15:45
这个电路一般就是联想的吧!很多就是公共点的滤波电容坏的    然后再换个击穿管子一般都要好。如果是前级第一个MOS管可以直接连通就可以。
作者: 空空空气    时间: 2014-1-23 20:14
还是非常感谢大家。机器亮了,换了个mos管  2个电容。ok了。谢谢
作者: xingxin386    时间: 2014-1-23 20:54
公共点短路相对还是比较好判断的
作者: zxb515    时间: 2014-1-23 21:19
楼主烧出来了没啊?
作者: neco    时间: 2014-1-24 09:18
xingxin386 发表于 2014-1-23 20:54
公共点短路相对还是比较好判断的
可以测量对地阻值来判断,一般短路阻值在100到300多欧左右。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-2-6 22:56
直接找个电源口接  B+然后 另一边接地 电流挑1然后骚鸡法啊
作者: 不能再玩了    时间: 2014-2-7 08:32
记得有人说过主供电大短  检查胆电容
作者: redfox0915    时间: 2014-2-7 11:11
公共点短的机器是给你争钱的机会
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-7 16:49
这个很好修的 如果b+是零 那么多数是电容击穿  如果是几十的数值 一般是某组PWM的上管,万用表即可解决,实在测不出来 那就烧鸡大发
作者: 板子不好修    时间: 2014-2-7 17:12
要好好看,我一般遇到大短的机器先看,如果是大电容的问题,百分之八十的都可以看出来,当然要看眼力了,看不出来就要烧机了
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-2-8 13:36
找看看還有其他地方短路不
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2014-2-8 16:53
这种烧下,因该烧的出来
作者: kym    时间: 2014-2-8 17:06
G极呢,正常吗!
作者: 空空空气    时间: 2014-2-8 18:52
kym 发表于 2014-2-8 17:06
G极呢,正常吗!
问题解决了。烧鸡烧出来了,一个电容穿了
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-8 20:02
哇塞  很多烧鸡啊   ,这样的故障 烧鸡的确迅速有效
