如何检修高压板
云南小书生
2014-1-21 14:56
如何检修高压板
本人新手。高压板怎么修,常见故障或者常坏元件
jtelsoft
2014-1-21 15:25
高压板很便宜啊,换一个就可以了
dxdiag8712
2014-1-21 15:52
换一个就可以了
177dong
2014-1-21 16:05
不怎么好修 一般我个人就是改高压条
a573507075
2014-1-21 16:10
高压板坏换一个吧 没修理价值
好大的小雨
2014-1-21 16:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mqy
2014-1-21 23:09
容易坏保险、整流桥、开关管、8脚管理芯片等,要看什么原因导致的故障,不同原因故障部位不同。
云南小书生
2014-2-11 16:43
我说的是高压啊
wn1nn67
2014-2-12 18:25
电容容易坏
芯片级电脑修
2014-2-12 18:34
陶瓷电容挺容易坏的
芯片级电脑修
2014-2-12 18:35
一般坏了就直接改个吧 修没价值
李凤谋
2014-2-13 11:49
场管,高压线圈都容易坏
bingdaot
2014-2-14 21:19
高压包损坏
a371171845
2014-2-14 23:42
想我一样 换追求技术 那就要 跑电路 从基本的电路跑 在细致延伸 如果不想追求技术 那你就直接改高压板就好
aj202008
2014-2-18 10:16
换个通用高压板就行了
日子难过
2014-2-18 23:00
高压条爱坏,还是换高压板省事
54651653
2014-2-20 10:01
顶.........................
54651653
2014-2-20 10:01
54651653
2014-2-20 10:01
54651653
2014-2-20 10:02
54651653
2014-2-20 10:02
丰润老左
2014-2-20 10:51
首先确定电源没问题----外G灯管确保灯管无问题-----先检查测量电容、管子,都没事代换高压包。。-------再不行检修芯片及周边电路。
上来就换高压条或者去保护确实是速度快,但那不是维修之道。。。修好后性能不如原机电路。
间客
2014-2-20 11:02
高压线圈容易坏,也难找,只有改用高压条
回忆、
2014-2-20 17:23
5707 4606 管子爱坏
